Ik kreeg een oudere meetzender van iemand om eens te bekijken. Dat gaat om een GM 2882, inmiddels al zo'n 80 jaar oud ! Wat me meteen opviel .. de kunstantenne ontbrak en een "handige" knutselaar had een amphenol connector aangebracht als uitgang van de meetzender. Jammer .. is op zich wel handig voor aansluiten van kabels, maar misschien is er ergens iemand die dit deel nog ergens als restant heeft liggen.
Maar .. het apparaat deed niets .. en nu bleek dat beide buisvoeten van de EF50's totaal vernield waren. Natuurlijk door verkeerd uitrukken van de buizen .. in de service staat duidelijk dat de EF50 iets gedraaid moet worden om de buis te vergrendelen in de voet. Dus heb ik de moed gehad om 2 buisvoeten te vervangen, in dit geval voor bij AliExpress gekochte buisvoeten. Zonder de draai procedure, gewoon de buis erin, klaar. Maar dat was een hele klus en om bij de onderkant van de voeten te komen moet er een boel uit worden gebouwd, zoals de afstemcondensator. Nou , het is allemaal gelukt. Toen de teerknollen er uit die, met mijn niet genoeg geprezen, neon lektester als lekkend werden gevonden. En dan na na war meer werk de net-spanning erop, keurig kwam de hoogspanning op en zowaar .. HF signaal op de uitgang. Er zijn 6 bereiken en bij één daarvan heb ik een raar verschijnsel. Gaat om het bereik 10 - 30 Mhz. Startend aan de hoge kant, dus pakweg 28 Mhz en draaiend naar de lage kant, slaat de oscillator af bij ongeveer 12 Mhz. Alsof de variabele condensator sluiting maakt, maar dat is het niet omdat de andere banden wel goed werken. Nu zit het spoelwerk in een roterende "trommel" en de spoel waar het om gaat ziet u hieronder.
Spoel 10 - 30 Mhz. Deze bestaat uit 3 wikkelingen : S21, S22 en S23.
S21 is de anode wikkeling, S22 de roosterwikkeling en S23 de uitkoppeling naar de tweede EF50
Ik kan eigenlijk niet verklaren waarom de oscillator uitvalt. Als ik dus van hoog naar laag draai en de osc. valt bijv. uit bij 12 Mhz dan moet ik wel weer een stuk omhoog .. tot zo'n 15 Mhz om de oscillator weer aan te laten gaan. Draai ik dan weer naar beneden dan weer slaat de osc. af. Op zich zou er iets met de spoel aan de hand moeten zijn. Maar in die fraaie spoeltrommel te gaan rommelen trekt me niet aan. De roosterspoel en de uitkoppelspoel , S22/S23 vormen één wikkeling in serie, waarbij het middelpunt aan aarde ligt.
Hopelijk is het zo duidelijk. Eventueel kan ik ook nog het schema opvoeren. Graag ideeën.
Stef.
