Dag. De draadsnelheid is nu constant maximum. Ik kan hem niet langzamer zetten.
De potmeter heb ik al vervangen. Ziet er iemand aan de hand van de foto’s of er iets scheelt, of wat de oplossing kan zijn.
Vriendelijke groeten
3 stuks 3 poters:
die achteraan zal wel een spanningsregelaar zijn. Die op het koellichaam zal wele en FET zijn die iets met PWM doen om de motor te regeln.
de driepoot op de foto's rechts kan ik niet definiëren.
Duidelijkere foto's helpen. Deze zijn wazig. En ik zou ergens ook iets verwachten om PWM te maken.
Scherpe foto van oder en bovenkant komen we stuk verder.
Welk merk en type betreft dit. En inderdad wat betere foto's svp
Je kan beginnen om de transistor op het zwarte koelblok te controleren
Vaak is de driver oorzaak. Metalen ronde transistor naast de koelvin. BC160 of 2N4033. Als deze tor wordt verwijderd en het blijft nog draaien, dan powertor en driver vervangen. Hoeft niet exact hetzelfde type te zijn. Via sheets kan je een betere en een gemakkelijker verkrijgbaar exemplaar vinden.
Velen onder ons zullen die vervanger wel ergens liggen hebben. Hier ook nog een verzameling waar men in "fet-tijdperk" amper nog iets kan mee doen.
Dag mensen. Om dit onderwerp af te sluiten.
Een kannis heeft de transistor aan het koelelement vervangen.
En de draadsnelheid is terug regelbaar.
Hartelijk dank nog aan iedereen.
