Hoi allemaal
Ik heb onlangs mijn standaard bel drukknop vervangen door een Ring 3 Plus. Volgens schema die ik heb getekend, zie afbeelding hieronder. Ik maak hier gebruik van de al aanwezige deurgong byron 7721 en transformator Bittorf ta 25/E - 230V 50Hz ->> 8V 1A.
Ik loop tegen 1 probleem aan waar ik niet uit kom.
Op de afbeelding is een deuropener te zien die naast de Ring3 ook op de transformator is aangesloten. De deuropener heeft zijn eigen bedrading.
De deurgong werkt helaas niet wanneer de deuropener op de transformator is aangesloten. Zodra ik de deuropener van de transformator los koppel dan werkt de gong weer wel.
Nu kan ik gewoon een 2e transformator bijplaatsen en de Ring3+Gong daarop aansluiten. Hiermee scheid ik het van de deuropener en zal het gaan werken.
Voordat ik dat doe was ik op zoek naar een manier om het alsnog op de bestaande transformator aan te kunnen sluiten.
Na een zoektocht ben ik terecht gekomen op Circuitsonline en hoop dat iemand een gouden tip heeft
p.s. Ring 3 ondersteunt de transformator en de Gong. Ik heb het laten checken bij de helpdesk van Ring.
