Heb 2 boegschroef motoren gekregen van bevriende boten sloper.
Betreft merk:Cupa type:CP90 24v 7.0kW 1800rpm (omkeerbaar)
Sloper heeft de bevestiging buizen doorgezaagd met daarin alle kabels. Bijbehorende relais zijn niet meer aanwezig.
Wil de motor gebruiken om een hydrauliek pompje aan te drijven (kort durend 4x per dag max 20sec) Omkeerbaar is niet meer nodig, 1 draairichting is voldoende.
Vanaf de 4 veldwikkelingen (per 2 gekoppeld) komen er 2x2 (25mm2)kabels.
Vanaf de koolborstelbrug met 4 koolborstels komen ook 4x(25mm2)kabels (2 zwart en 2 geel)
Wie kan advies geven hoe aan te sluiten zodat het 1 kant opdraait?
Alvast bedankt voor de input!
