Halleekes,
Na veel gezoek op dit forum leek mij dit het beste topic om mijn vraag te stellen.
Eerst even mijn ervaring delen over de adereindhulstang. Heb nu een Knipex waffeltang die gaat tot 10mm2. Linkje:
https://knipex-tangen.nl/krimptangen/544-krimptang-zelfinstellend-knip…
Opzich niks mis mee, maar kan wel zeggen dat bij de kleinere diameters de kwaliteit gewoon slecht is, zoals al in dit topic is beschreven. Bij de grotere maten is de lengte om te krimpen ook een probleem, omdat je hem er gewoon simpelweg niet ver genoeg er in krijgt.
Nu mijn vraag, ik zoek een, het liefste een automatische tang, die minimaal 2x10mm2 en 1x16mm2 aan kan. Bij Phoenix weidmuller en knipex kan ik niks gevonden krijgen wat deze maten aankan, met een automatische tang. 16mm2 gaat meestal nog wel maar 2x10mm2 krijg ik niet gevonden.
Een automatische tang met zo'n groot bereik zou als voordeel hebben dat het weer plaats scheelt in de gereedschapskoffer.
Klauke heeft wel een oplossing
Mijn keuze viel op de klauke k 30/6k
https://www.rexel.nl/nln/Rexel/PBM-en-gereedschap/Gereedschap/Handgere…
Een nadeel wat ik kan zien dat het geen vierkante persing heeft. Met deze grote maten kan dit misschien wel een probleem vormen. Omdat het dan moeilijker onder een klem kan passen. Heeft iemand ervaring met deze tang?
Anders zat ik te denken om voor de knipex tang te gaan met uitwisselbare bekken. Dit kan altijd van pas komen om in de toekomst andere bekken bij te bestellen. Echter zijn er meerdere merken die zo'n systeem hebben. Waardoor ik door de bomen het bos niet meer zie.
https://knipex-tangen.nl/krimptangen/541-multicrimp-krimptangen-met-wi…
Het gaat wel om profesioneel gebruik echter is de frequentie zeer laag. En daarbij moet alles in het busje passen
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
