ja excuus hier kom ik binnenkort op terug als ik weer in het lab ben.
Je moet eerst weten wat er nu precies fout gaat in het relais voordat je naar oplossingen kan gaan zoeken.
zou het iets kunnen zijn met de inrush current? door het heel de tijd aan en uit switchen van de load? En is de oplossing die gegeven wordt door gebruik te maken van een PCT en een fuse misschien een goede oplossing?
Kort antwoord Nee. De inrusch kan hooguit werken als na uitschakelen de PTC voldoende tijd krijgt om eerst af te koelen. Dat is zeker enkele minuten. Een inrush limmiter werkt ook alleen/ beste voor de specifieke load waar die is voor berekend.
De input is 230Vrms. Het relay staat aan de AC kant. Ik wil deze AC input testen met een load. Aangezien ik alleen een DC chroma load heb heb ik er dus een diode bridge tussen geplaatst.
Wat mij opvalt is dat er af en toe toch een relay kapot gaat en ik vraag mij hoe dit kan. De relays voldoen aan de specificaties. want ik test met max 10A.
Met een beetje pech loopt er dan aan de AC kant 10/0,65 = ca16A en staar er dan 320V over de chroma. die factor 0,65 is voor een gelijkrichter met buffercondensator. Zonder buffercondensator is de AC stroom 10/0.9 = 11A en de spanning over de chroma ca 230V * 0.9 = ca 207V
