slechte battery. je kan ze vervangen, en probeer 2 schottky diodes in anti parallel er tussen te steken. zodoende verlaag je de accuspanning toch al met 0,3V.
je kan er ook meer tussen steken zodat de boel op pakweg 3.9V staat terwijl de tablet tijdens het laden 4.2V ziet.
moment de voeding wegvalt, zal de accuspanning wel ineens naar 50% vallen (accu 4.00V en nog een aantal diodes in serie maakt dan 3,8V.
als extra voordeel: als de tablet uitschakelt op 3.00V zit je accu eigenlijk nog op 3,3V is wordt ze ook niet te diep ontladen
li-ion accu blazen zichzelf op als ze:
-te diep worden ontladen
-worden overladen
EN
als ze TE LANG op 4.2V blijven hangen. daar verslijten ze heeel hard van.
meeste GSM 's krijgen bolle accu doordat ze op 21h op de lader worden gezet, om 1h snachts is de accu vol, maar pas om 8h smorgens gaan ze van de lader.
ze staan dus van pakweg 24h tot 12h boven de 4.1V
wat je nog kan doen, accu eruit halen en een 5V backup systeem extern maken.
ups met de 5V adapter erin. als de electriciteit dan wegvalt, blijft die gewoon op de UPS draaien.
of eens uitzoeken hoe die chinezen dat doen met die dubbel din radios
dat zijn ook gewoon tablets waar ze nog een 12V voeding en versterkermodule achteraan hebben bijgeduwd. als je in de settings zoekt, geeft die altijd 65% accuspanning aan. er zit geen accu in, maar ergens foppen ze het systeem door die een continue spanning van 3,8V te geven. zit geen accu in
