Er wordt hier nog steeds gewerkt aan diverse projecten waaronder de metingen aan 723 voeding Ic’s.
Behalve een "PicoLog 1216" heb ik geen scanning multimeter om meerdere D.U.T tegelijk te meten.
Ik heb wel een aantal HP/KeySight meters die via BenchView kunnen worden uitgelezen, maar dat zijn er maar vier.
Nu heb ik al jaren dus een PicoLogger 1216 die 16 kanalen heeft en maar één meetbereik van 0 tot +2,5V.
Dat gaat dus niet werken als ik de zener spanning wil meten van 723 Ic’s, welke tussen 6,9 en 7,3V zit bij de meeste modellen.
Hiervoor had ik een oplossing nodig zonder belasting van de te testen Ic’s en ik wou ook niet 10 stuks level shifters maken.
Ik heb voor deze oplossing gekozen, ik schift de massa met 5V zodat het meetbereik rond de 2V komt te liggen, welke mooi binnen het meetbereik van de PicoLogger valt en ik ook nog eens een flink deel van het dynamische bereik kan gebruiken van de PicoLogger.
Voor de 5V referentie heb ik een LT1021-5V gebruikt die al een tijdje is verouderd en deze referentie is veel stabieler dan de 7V die uit een 723 IC komt.
Wel heb ik een flinke condensator aan de uitgang gezet van de LT1021 zodat de impedantie daar lekker laag is.
De LT1021 heb ik getrimd op precies 5V met de trimpot zoals aangegeven in het onderstaande schema.
De LT1021 en de 10 stuks 723 Ic’s worden uit een 12V voeding gevoed die zwevend is en de PicoLogger wordt gevoed door de 5V uit mijn meetcomputer.
In het schema heb ik twee 732 Ic’s getekend, nummer-1 en nummer-8, dit om het overzichtelijk te houden.
De massa van de PicoLogger wordt dus 5V gelift, de blauw getekende massa van het PicoLog Extention Board hangt dus aan de 5V referentie spanning van de LT1021.
Dit is de test setup van 10 stuks 723 Ic's, helemaal rechts bevind zich de LT1021 en de voeding’s ontkoppeling voor het geheel.
Boven de 723 Ic's kan je nog net de 1uF ontkoppel condensator zien voor de referentie uitgang.
De massa aansluiting voor de Ic's zijn dubbel uitgevoerd, net las dat de massa strips van het BreadBoard dubbel zijn uitgevoerd en ook op meerdere punten doorverbonden.
Dit om een zo klein mogelijke fout te krijgen in de massa verbindingen, gelukkig zijn de stromen door de 723 laag in deze testopstelling.
Ic's 6 t/m 10 zijn van Tesla, nummer 4 en 5 zijn van Thomson gekregen van Rob040, nummer 3 en 2 zijn van het merk Harris en nummer-1 is een TI die ik voor een schandalig bedrag gekocht heb bij Farnell.
Dit is de "drone view" van de meetopset, ik heb niet echt opgeruimd om het netjes neer te kunnen leggen op mijn werkbank.
Hier kunnen jullie zien dat de software aan het werk is.
Blauw is dus die dure TI-723 welke kanaal-1 is en dan zo verder.
Per kanaal kan je een bewerking doen op de meetwaarde en ik heb daar dus +5V van de referentie uit de LT1021 bij opgeteld, vandaar dat de waarden kloppen die worden aangegeven ondank het meetbereik van 0 tot +2,5V
En hier gaat het mij om, dit is een export van eerder deze avond, welke mooi laat zien dat een aantal typen van de 723 een vrij grote inschakeldrift hebben.
Dat komt ook bij echte referentie voor, welke vaak 1000 tot 2000 uur nodig hebben om enigszins stabiel te worden.
De eerst van TESLA die ik heb getest, had 1,5 dag nodig voordat hij bruikbaar was in mijn ogen, daarna was het verschil tussen uitschakelen en weer inschakelen al vrij goed.
Dit is een export van de metingen toen ze ongeveer 1-uur gelopen had, en het betreft een screenshot uit een .pdf bestand dat het programma kan maken.
In de grafiek is heel goed te zien waarom ik deze meting ben gaan doen, een aantal 723 hebben een grote aanvangsdrift en anderen 723 Ic's hebben daar geen last van.
De bedoeling is dat ik deze meting een tijdje laat lopen en dan een export naar Excel doe voor wat beter overzicht.
Mooi dat was het, het hoort voor een deel bij het 723 project maar dit lijk mij ook wel leuk om even te laten zien hoe ik dit meetprobleem heb opgelost.
SHOOT!
