die lader geeft met een led aan of die aan het laden is (rood) of vol is (groen).
altijd handig als je extern nog kan meten hoe het met een accu is.
met de lader ga je niet instant zien dat ze vol is.
bv:
je hebt een accu die op 3,8V staat (ik neem 1 cel als rekenvoorbeeld). die staat op 60% lading. zou je met die ledjes meten, dan geeft die 2 leds aan of 60% afhankelijk welke versie.
ga je nu een lader inpluggen van pakweg 1A, dan zal die een stroombron zijn van 1A totdat je batterij op 4.2V staat.
dus eerst komt die op 3.9, daar 4.0, daarna 4.1, daarna 4.2.
moment je de lader inplugt, zal je monitor idd ineens naar 70% springen omdat de spanning 0,1V omhoog ging door de lader.
eens op 4,2V gaat je lader over naar constante spanning. hij houd de spanning dus op 4,2V en zal laden tot de stroom op 1/10de is gekomen. ongeveer een 100mA dus. dan gaat de lader aangeven dat de accu vol is.
gedurende HEEL dit process zal je accumonitor dus aangeven dat die reeds op 100% staan.
de enige manier om dit precies te gaan weergeven, is als je met je eigen hardware gaat REKENEN hoeveel stroom eruit gaat en erin gaat.
dus pak een 4000mAh accu. als er 1000mAh uit verbruikt is, moet je meter dus 75% aangeven.
als er 1000mAh weer in geladen is, moet die 100% weergeven. dit is de enige manier om exact de capaciteit te gaan weergeven.
echter moet je dit ook regelmatig dus calibreren, want je accu van 4000 zal na 1jaar geen 4000mAh meer zijn maar pakweg 3750mAh.
vraagt dus wel wat programmeerwerk en uitzoekwerken en de vraag is of dit nodig is
