Gisteren even wat mee gespeeld. Ik heb 3 echte TC gepakt (allemaal van goede kwaliteit maar zonder offset data). En de Brymen versie (heeft twee bananen en kon dus niet op mijn calibrator maar wijkt meer af gezien het resultaat met een andere TC). Deze aan mijn calibrator gehangen nadat ik eerst met dat ding en een 4 draad PT100 de lab temp had gemeten.
Daarna de TCs aan de calibrator. De spreiding was klein +/- 0,3 graden. Als check wist ik van 1 TC wat de offset was omdat ik die gecalibreerd had tegen een calibratie dry-well. Dat was +0.3 en dat klopte ook hier. Daarna de Keithley 7510 (5,5 digit temperatuur meting) aan de PT100 en die gaf exact de zelfde lab temperatuur aan.
Toen bleek ook waarom je je DMM eigenlijk alleen met bijgeleverd TC moet gebruiken. Mijn Brymen 869S gaf alleen met zijn eigen TC de goede temperatuur weer. Dat TC had een grotere afwijking dan de andere 3.
Gedurende de test steeg de lab temp dankzij verlichting en mijn lichaam 0,7 graden. Ook hebben de TCs en meters tijd nodig om te stabiliseren.
De 7510 volgde dat correct. De Brymen idem.
Daarnaast had ik een pas geleden gekochte CEM DT-9989 scoopmeter die een (erg mooie) meegeleverde TC heeft. Deze meter heeft een offset stand wat ook nodig is want die moest op -10.0 graden. Maar hier bleek ook uit dat die offset niet altijd bedoeld is om de door de fabrikant gegeven afwijking van het TC te kunnen corrigeren (wat bij echte temperatuur meters met goede referentie het geval is).
De CEM begon met -9.0 om te ongeveer te kloppen maar aan het einde van de test moest ik die verhogen naar -10.0 en eigenlijk van ongeveer -9,6 tot -10.3 maar die laatste digit is er puur voor de sier en doet niets. Hieruit concludeer ik dat deze meter geen inwendige temperatuur referentie heeft en niet tegen zijn bijgeleverde TC is gecalibreerd.
Deze "goedkope" maar erg mooi gebouwde multimeter met beperkte scoop (ideaal om snel even rimpel op voeding te testen) is niet duur voor wat hij biedt en heeft nette specs. Qua calibratie zit hij met Vdc en weerstand binnen zijn specs (de rest interesseert me niet zo) maar niet zo spot aan als de Brymen die ik nu iets van 3 jaar heb (denk ik) en nog niets verlopen is.
Conclusie:
- gebruik meegeleverde TC voor beste resultaat bij goede meters
- Offset is bedoeld voor calibratie maar kan ook gebruikt worden voor relatieve metingen. En soms een noodzaak bij gebrek aan interne referentie.
- TC's zelf kunnen flink afwijken, heb er gezien die meer dan 2 graden afweken.
- Meestal hebben meters die wel een referentie (cold junction genoemd) hebben de mogelijkheid om (hun eigen binnen-)temperatuur weer te geven.
- Bijna alle DMMs hebben een banaan aansluiting voor TC ipv een echte TC connector. TCs bestaan uit 2 soorten metaal die middels het seebeck effect een spanning genereren. Het hele gebeuren is complex doordat er tussen TC en ADC nog een hele zwik verschillende metalen zit. De juiste manier is een connector in de meter die bestaat uit flink wat koper(legering ? ) en daar vlak bij een referentie, bv een LM35 en het meetcircuit.
Meer info over TC circuits
