Op 1 augustus 2021 16:03:51 schreef maartenbakker:
Als je zelf een print ontwerpt is deze meestal 1 layer (enkelzijdig koper) of 2 layers (dubbelzijdig koper).
4 layers en meer wordt gebruikt in complexe printplaten zoals voor moderne computers. Daar lopen duizenden sporen binnendoor en zitten ook vaak massa- en voedingslijnen binnenin.
Nou, PC mainboards zijn echt wel meer dan 4 lagen (eerder 12). Hoeveel lagen je nodig hebt, kies je bij het ontwerpen, niet als je gaat bestellen. Tijdens het ontwerpen kies je ook de technology class (minimale boormaat, spoorbreedte, tussenruimte, etc.). Als je voor kleinere features gaat (zoals 0.1mm spoorbreedte en 0.1mm tussenruimte) wordt je print duurder. Het enige wat je bij het bestellen nog zou kunnen veranderen (naast dikte, kleuren en oppervlaktebehandeling) is de koperdikte, maar ook daar zou je tijdens het ontwerpen al rekening mee moeten houden, omdat dat samen met de breedte van de sporen bepaald wat de maximale stroom mag worden, en smalle sporen en kleine tussenruimte zijn niet mogelijk op lagen met dik koper.
Gewoonlijk maak je eerst je ontwerp, upload de files, en dan laten ze zien wat ze gedetecteerd hebben. Je ziet dan ook gelijk of er iets is wat je PCB extra duur maakt, en dat kun je eventueel nog aanpassen, als het iets simpels is als een spoortje verbreden of verschuiven, maar idealiter heb je je design rules tijdens het ontwerpen al goed staan, zodat het niet nodig is om op het eind nog iets aan te passen.
[Bericht gewijzigd door
SparkyGSX
op zondag 1 augustus 2021 18:53:12
(16%)
