Beste alternatief voor MPF102 transistor
Goeiemiddag!
Ik heb de ambitie gevonden om een Ruby Amp te maken op basis van de schema's van runoffgroove.com
Nu gebruiken hun een MPF102 transistor die ik tot heden niet bij NL webshops heb kunnen vinden. Wel heb ik gelezen dat een 2N5457 ook werkt, maar dat exacte model heb ik ook niet kunnen vinden.
Wel bijna, zoals de 2N5088 (35v en 100mA). Is een NPN.
Ik weet dat de 2N5457 25v en 10mA is.
Is dit een goed genoeg alternatief?
Als er nog andere opties zijn hoor ik het graag.
Groeten
Om het 'zoekplaatje' gehalte wat te verminderen ... dit is het artikel:
http://runoffgroove.com/ruby.html
Nee, de 2N5088 dat is absoluut geen goede vervanger.
Een MPF102 is een JFET geen standaard bipolaire transistor.
Een BF245 is een vervanger, maar ook die is al moeilijker verkrijgbaar.
De J201 die ook als vervanger wordt gegeven is ook al obsolete.
Hubie
Mss een 2N3819? Is hier en daar nog wel leverbaar.
Op 1 augustus 2021 16:16:28 schreef Sine:
De J201 die ook als vervanger wordt gegeven is ook al obsoleten.
Ah dat is spijtig...
Even gekeken naar het model wat jij zegt, maar inderdaad niet echt in omloop.
Er is wel een smd vervanger: de BF545...
Ik heb wel een stel BC303-5's, BC173's en BC453's in een oude 70's amp zitten die ik eventueel daar uit kan halen.
Je zult even moeten opzoeken of dat JFET's zijn, maar ik denk van niet.
Overigens gezien de typenummers verwacht ik dat die amp historische waarde kan hebben dus als herstellen nog een optie is, is dat misschien mooier.
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Op 1 augustus 2021 19:16:44 schreef maartenbakker:
Ik kom dit tegen: https://www.conrad.nl/p/on-semiconductor-j113-trans-jfet-n-ch-2ma-3-pi…
Wat betreft de amp, wellicht heb je gelijk. Maar ik doe er niets mee dus mocht nood aan de man zijn offer ik hem op :p
Probeer eens te zoeken op E-bay of Alieexpres, omdat al deze typen obsolete zijn en niet bij de normale handel besteld kan worden.
J310, BF245, BF256
"tijd is relatief"
BF 256 kan Reichelt je wel aan helpen. Of andere J-N-FET's. En anders de alie voor J310 i.d.d.
https://www.reichelt.nl/nl/nl/transistor-hf-n-fet-to-92-30v-0-013a-0-3…
https://nl.aliexpress.com/item/32951457596.html?albpd=nl32951457596&am…
[Bericht gewijzigd door harry64 op 1 augustus 2021 19:54:02 (82%)]
Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!
Op 1 augustus 2021 19:29:01 schreef Martin V:
J310, BF245, BF256
Leveren ze dan wel echt die types, en niet gewoon een omgestempelde BC547 ofzo?
Nee, het staat in de Uni-/bipolaire categorie. Een jfet is unipolair
Dus ja, die is prima.
Op 1 augustus 2021 19:56:28 schreef Ledlover:
Dat is altijd de gok, ik heb laatst een setje ICM7216B's besteld, en dat waren gewoon de echte onderdelen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 1 augustus 2021 22:02:59 (62%)]
Amateurradioshop heeft nog de BF256.
https://www.amateurradioshop.nl/webshop/transistoren--mosfets/bf-serie…
Okaphone heeft ze ook:
https://www.okaphone.com/search.asp?advanced=0&query=bf256
Deze staat ook op Reichelt.
Die heeft ze niet langer, ik was de laaste die daar de BF256 bestelde, "nu niet meer leverbaar"
"tijd is relatief"
Die Jfet staat gewoon geschakeld als source follower. kan toch vervangen worden door 2 stuks BC547 als emittorvolger? (wel polarisatieweerstand voor de basis voorzien).
vraag me wel af waarom de schakeling zo een hoogohmige ingang heeft... gitaarlementjes zijn toch vrij laagohmig?
De elementjes wel, maar de daaropvolgende toonschakelingen (die ook in de gitaar zitten) niet...
mel
Op 1 augustus 2021 22:15:41 schreef Martin V:
bf256B is gewoon leverbaar...
Aha! Als die bij Okaphone aan de eisen voldoet dan bestel ik hem daar. Aangezien hun ook briefpost doen en reichelt 6,95 heft voor een klein frommeltje te laten versturen : /
Volgens mij is het beste alternatief een iets recenter ontwerpje opzoeken.
Je maakt het jezelf onnodig moeilijk met een 40 jaar oude schakeling met onvindbare componenten.
Als je dan toch alternatieve onderdelen moet gebruiken, waarbij de resultaten niet gegarandeerd zijn omdat de eigenschappen verschillen van de originele en het aanpassen van de schakeling heel wat kennis vereist, kun je net zo goed een recenter schema of bouwpakketje nemen.
Vooral omdat het ontwerp niks speciaal is, maar gewoon één mini versterkertje ,naast 1000 andere.
Van een oude knar als ik zou het nog te begrijpen zijn.
Die wil nog eens de tijd verdrijven met spul dat toch maar stof ligt te vergaren op zolder en om zichzelf bewijzen dat hij het nog kan.
Maar als je echt de onderdelen nog moet met veel moeite gaan sprokkelen,....nee, dank je de koekoek.
Ik ben een notoire onzinverkoper, want wat ik beweer past vaak niet in ieders kraam.
Ik heb het schema even opgezocht: http://runoffgroove.com/ruby.html
Maar die JFet aan de ingang doet niets bijzonders, daar kun je net zo goed een BC550 voor gebruiken.
Leuk als je die JFet toevallig in een bakje hebt liggen, maar speciaal die gaan bestellen zou ik niet doen.
"tijd is relatief"
@Grotedikken, het zal hier wel omgaan...
Ruby has many shades of sparkly clean all the way up to a great, natural overdrive. The input buffer helps to retain treble detail going into the 386 chip. As you increase the Volume, you will start getting nice breakup. Where the Little Gem is similar to a "master volume" amplifier, Ruby is more like the "non-master" volume amps. If the Little Gem can be considered Marshall-ish, Ruby could be called Fender-ish or like a JTM 45.
Replacement or equivalent transistors for MPF102 are BF245C, BF245B, 2N5457, 2N5458, NTE457, J113, 2N3819. Other nearest Possible numbers are 2N4416, NTE312, 2N5638, 2N5640, 2SK162, 2SK518 (Pin configuration of some transistors mentioned here may different from MPF102 therefore check pin configuration before replacing in a circuit.)
RES
De MPF102 is bedoeld voor HF werk, maar natuurlijk ook geschikt voor Audio.
Het is een JFet met een grote spreiding in de Idss en deze stroom staat in de datasheet vermeld als tussen 2 en 20mA!
Waar het op neer komt is, dat de MPF102 een JFet is waarvan ik denk dat hij het type nummer MPF102 heeft gekregen als hij buiten bepaalde selectie criteria is gevallen bij de fabrikant en dan MPF102 wordt genoemd.
Daardoor zijn er meer JFets te koop, die zo breed gespecificeerd zijn.
Een normale transistor op die plek plaatsen in het schema is niet de bedoeling, daar de JFet daar zit voor zijn hoge ingang’s impedantie.
De MPF102 staat als simpele Source volger geschakeld en de HF eigenschappen zijn voor deze schakeling niet van belang, die mag je hier vergeten.
Dit houd dan ook in, dat dit deel van de schakeling niet echt kritisch is, het is alleen een buffer die een 10K pot moet aansturen.
Ik zou een Bf245a of een BF245b nemen, de BF245c versie zou met de 3K9 source weerstand te ver afgeknepen worden en daardoor extra kunnen gaan vervormen.
Natuurlijk zou je dat ook mooi kunnen vinden... :+
Op 3 augustus 2021 17:00:15 schreef Roland van Leusden:
Tuurlijk, maar een 386 kan maximaal 0.125W uirgangsvermogen leveren.
Elk mini speelgoedradiootje van een paar euro voldoet daaraan.
Discussies over audiofiele kwaliteiten zullen aan zo'n prul wel niet echt besteed zijn.
Ik blijf erbij, wil iemand zelf zoiets maken, er zijn recentere ontwerpen die dezelfde kwaliteiten hebben en de queeste naar bestofde onderdelen van weleer overbodig maken.
