Wat je hier over het hoofd ziet is dat jouw condensator geen resistieve component had. Vanaf het moment dat je je multimeter aansluit loopt hij direct vol en is je meting stabiel. Bij het ytong blok is er een naast een capacitieve ook een resistieve en misschien zelfs een inductieve component. Hierdoor zal je zien dat de meting een tijdje nodig zal hebben om stabiel te worden.
Een condensator zonder weerstand of inductieve component bestaat niet eens. Dat je muur sterker resistief is dan een condensator zou het voor je multimeter juist makkelijker moeten maken. Maar wat jij dus over het hoofd ziet is dat je multimeter autoranging is + stroombron en je adc meting 1 enkele range heeft en een spanningsbron. Ook staat je spanningbron altijd aan en heeft dus alle tijd om zich in te stellen.
Autoranging gaan heel vaak de mist in met als er inderdaad iets teveel capaciteit is. En voor de meeste meting is het ook vrij normaal dat het een tijd duurt voordat het stabiel is en dat duurt bij metingen met als basis een stroombron ook altijd wat langer. Als wij over lange kabel de isolatieweerstand moeten meten duurt een meting ook minimaal 30S voordat je een zinnig resultaat kan afleiden uit de meting. Zeker als we op 2500V gaan meten duurt het erg lang. Maar een kabel van ca 100m heeft ook even tijd nodig voordat de capaciteit van de kabel helemaal is opgeladen. Deze meters zijn ook bewust niet autoranging. Het bereik word eigenlijk gekozen met de testspanning.
Gebruik je 100k als R1, dan krijg je nu 9/109 = 8.25% en 9.91% op de 10 bit adc krijg je dan waardes tussen de 84 en de 101, je hebt maar vier bits aan meet-resolutie!
Ja dat is wel erg weinig wat je overhoud van je totalte bereik. Dan kan je beter naar een ads1115 gaan kijken. Die kan ook differentiaal meten. En zou je met 2 weerstand op 1 kanaal je een andere referetie spanning kunnen maken voor ipv het nulpunt. Want bij 9/109 van 3.3V zit je minimaal aan 0,27V en dan stel je dat op kanaal 1 in. het andere kanaal van de differentiaal meting meet dan over R2 wat dan op max 11/111 * 3.3V = 0,33V. Het verschil is dan 0,055. De ads115 heeft een instelbare gain en heeft meetbereiken van 0,256V 0,512V 1,024V, 2,048V, 4,096 V en 6,144V. Met 0,055V kan je dan voor het meetbereik van 0,256V kiezen en heb je ca 1/5 van de range wat je kan benutten
[Bericht gewijzigd door
op dinsdag 27 juli 2021 18:02:58
(25%)
