ter verduidelijking en om de aansluiting compleet te maken, klopt het dat de condensator op rechtsboven en rechtsonder moet en is 60uf de juiste en is het te testen of die condensator kapot is ?
Ja dat klopt en ook gewoon die waarde aanhouden of anders zo dichtbij als mogelijk. De condensator is ook wel te testen als je daar geschikte meetapparatuur voor hebt. Maar als die zo oud is dat de draden zijn vergaan dan zal de condensator zelf ook wel op zijn. En de condensator gaat toch maar max 7 jaar mee en moet tijdens de levensduur van zo een motor toch regelmatig vervangen worden.
@benleentje, ik dacht eigenlijk dat de weerstand van de wikkelingen zo een beetje gelijk moesten zijn ?
hoe moet ik dat (in jip en janneke taal) zien, het verschil tussen de waarden van 10.2 en 0.2 ohm ? is dat erg veel ? ik heb geen idee wat die waarden concreet betekenen.
van links naar rechts; 10.2, 3.5 en 0.2, dus dat lijkt mij niet goed
Nee gelijke wikkelingen is enkel bij een 3 fase motor. 0,2Ω is gewoon een directe doorverbinding van condensator aansluiting naar een andere en is geen wikkeling.
Het kan ook een centrifugaal schakelaar zijn maar dan zou dat ook in het schema moeten staan. Een centrifugaal schakelaar open als de motor op snelheid is want dan is soms de condensator niet meer nodig.
En de 0,2Ω ka ook een soort klixon of thermische zekering zijn die opent als de motor te warm word. Maar mijn gok is gewoon een pure doorverbinding maar dat kan je zelf ook nagaan door te kijken waar die draden precies heen gaan. Als je de kappen van de motor schroeft dan zie je meestal daaronder een centrifugaal schakelaar zitten en als je niets ziet dan heb je die niet.
Dit type motor heeft 2 wikkelingen een hoofdwikkeling en een hulpwikkeling met condensator in serie. Bij jouw is de hoofdwikkeling 3,5Ω (altijd met de laagste weerstand) en je hulpwikkeling 10,2Ω. En die verhouding is bij jouw ongeveer 3x. Normaal zie je meestal een verhouding van 2x. Maar speciale gewikkelde motoren met zeer hoog startkoppel kunnen zelfs verhoudingen hebben tot 5x. Dus 3x is wel al een speciale motor voor iets meer startkoppel maar ook niet heel erg bijzonder. En daarmee lijken de wikkelingen dus ook goed te zijn en is de motor niet defect.
Right. Dus deze gasten maken kennelijk motoren waarbij de condensator ongeveer 2x boven de "natte vinger regel" zit. Dus waar ze nu 71 voor 0.55 kW, zou geschaald zo'n 63uF op de 0.49kW moeten zitten.. 60 is "close enough"
Omdat naast die natte vinger er ook nog wat zout bij moet . Voor die regel zie je dan meestal ook dat de verhouding tussen hoofdwikkeling en hulpwikkeling ongeveer 2 is en bij deze motor is dat 3 en dat heeft logischer wijze ook gevolg voor de condensator.
