Binnenwerk kroonsteen
Anoniem
Goedemiddag,
Zie afbeelding, ik ben op zoek om aan de spanningsregelaar (L7805ABV) een draad te verbinden zonder deze te moeten solderen.
Op de afbeelding heb ik het binnenwerk uit een kroonsteen verwijderd, serie matig lijkt me dat geen goed idee ;)
Ik kwam zelf dit nog tegen op google.
Heeft er iemand een goed idee?
Shiptronic
Die groene printkroonsteen die er al zit, er eentje naast schuiven? (printpen afknippen)
High met Henk
printpaatje kopen,
print kroonsteen erop zetten
Kun je meteen de VERPLICHTE condensatoren mee nemen en advies om ook nog een diode (of beter 2) mee te nemen tegen verkeerd aansluiten (moet je natuurlijk wel voldoende spanningval hebben over de regelaar, per diode moet er 0.7 V extra zijn en vergeet de spannignsval van je regelaar niet)
drop out is ook nog 2.5 V... Dus 3.2 of 3.9 V verschil.
Inderdaad, niet zomaar een 7805 ergens laten zweven, dan heb je meteen de montageproblemen niet.
Dat is net wat minder pruts bv
[Bericht gewijzigd door Sine op dinsdag 3 augustus 2021 21:14:28 (15%)
Op de printplaat een female header solderen waar je dan een 7805 in kan steken + printkroonsteen voor de aansluitingen. Maar je 7805 zit niet heel erg lekker vast in die female header. Dus je kan ook een 4V pcb schroef klem nemen en dan de laatste 2 doorverbinden op de pcb. De 7805 komt in de eerste 3 gaten en je aansluiting in het laatste gat.
https://www.tinytronics.nl/shop/image/cache/data/product-499/3%20pins%20female%20header.JPG-600x315w.JPG
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71grW0t7VsL._AC_SX569_.jpg
[Bericht gewijzigd door benleentje op woensdag 4 augustus 2021 00:14:15 (26%)
Shiptronic
Anoniem
Goedemorgen,
Bedankt voor jullie reacties, inderdaad zoek ik geen soldeer optie, althans niet bij montage. Ik gebruik er +/- 150 per jaar.
Ik ben het met jullie eens dat het een knutsel oplossing is, de 7805 wordt gevoed met 24v vanaf een frequentie regelaar, Een 0-5V signaal geeft de waarde weer van 0-60 Hz
https://nl.farnell.com/lascar/em32-1b-led/voltmeter-led-3-5digit/dp/99…
@HmH ik ken de schakeling met de condensatoren aan de 24v en 5v kant. Kun je met vertellen wat dit precies doet? De spanning vlak houden?
GJ_
Je kunt ook voor een industriele oplossing gaan, dan ben je van die rare spanning af, bijvoorbeeld de Schneider Electric XBH1AA0R4.
Ik denk dat de fout begint bij de materiaalkeuze en niet bij de oplossing om de tekortkomingen op te lappen.
ik weet niet wat het je waard is, maar laat me je een passend printje maken die je zo in die 4 polige print kroonsteen schroeft en je dan weer 4 aansluitingen hebt voor de 24V, GND en je meet signaal.
Die kan ik je ook gewoon in series aanleveren.
Heb je dit zo al enige tijd werkend?
Wordt die 7805 niet wat heet? Kun je het meetsignaal wel kant en klaar aansluiten?
Zonder ontkoppelcondensatoren werkt de 7805 onbetrouwbaar/kan gaan oscilleren. Zijn verplicht.
Anoniem
Op 5 augustus 2021 08:26:30 schreef GJ_:
Ik heb er hier een van besteld en ga hem proberen, thanks!
GJ_
Er zijn nog meer leveranciers. Van Schneider weten we dat het een betrowbare leverancier van kwaliteitsproucten is.
Deze ken ik niet, maar op het oog ook leuk spul, zelfs een met modbus:
https://akytec.de/en/displays.html
De modbus versie zal wel wat duurder zijn gok ik, maar die kan dan ook alle gewenste info uit je regelaar pulken.Ik heb er in ieder geval een offerte voor aangevraagd. Als ie niet te duur is wil ik er een testen.
Van de alibaba's moet je wegblijven voor dit soort spul.
Edit
Akytec ligt op voorraad bij CC Ned.
https://www.ccned.nl/nl/componenten/display-units
High met Henk
24 v voeding en dan een display.
No brainer om er een PR display in te zetten.
GJ_
Op 12 augustus 2021 17:07:36 schreef High met Henk:
Voordeel van schneider is de snelle montage in een 22mm gat. Een PR display is best okay, maar lastiger inbouwen. Een rond gat heb ik in 15 seconden gemaakt.
Nadeel van een PR display is ook dat er knoppen op zitten. In veel gevallen wil je dat niet.
