Miele W1405
Onlangs merkwaardige vaststelling gedaan bij deze machine. De draaischakelaar die de programma instellingen beheerd werkt blijkbaar niet meer. De onderste led van het programmaverloop einde blijft pinken tijdens het volledige wasproces. Wanneer men de draaischakelaar op een ander programma insteld reageerd de machine totaal niet en blijft verder wassen, op welke temp, en welk programma geen mens die het weet.
Als de onderste led knippert wil dat zeggen dat iemand in het lopende programma aan de knop gedraaid heeft. Probeer elke stand en wacht telkens 5 sec. Op 1 stand zou het knipperen moeten stoppen. Dat is het gestarte programma.
Je kan ook altijd het lopende programma onderbreken door op einde te draaien (bovenste programma). Wacht tot alle lichtjes stoppen met knipperen en einde brand en dan kun je terug starten
Een zeldzaamheid maar kan natuurlijk ook dat er iets met de programma keuze scheelt. De meeste hebben een optische selector dus daar komt weinig aan. Je kan hem altijd eens open maken. Mss zit het vol koolstof van de uitgesleten motor of is er op de print oxidatie schade.
Ik vermoed het eerste.. is een rare manier maar IDD elke keer positie doordraaien totdat machine normaal verder gaat zonder knipperen...
U kunt de wasmachine resetten door zodra de led gaat knipperen de machine met de aan/uit kop uit te schakelen en vervolgens de programmaknop naar einde draaien waardoor de foutmelding gewist wordt. Gaat de led na inschakelen weer knipperen dan is er toch sprake van een storing. Bij deze een link naar de handleiding die u kunt downloaden. https://www.gebruikershandleiding.com/Miele-W-1405/download-700919.htm…
