Beste allemaal,
Het project in het kort: ik wil een energiemeter bouwen, hiervoor heb ik de ATM90E26 gevonden die perfect voldoet aan al mijn wensen, alle informatie die ik wil hebben kan ik direct uit de register lezen en via PIC of raspberry uitlezen, loggen en gebruiken voor andere projecten.
Het probleem: Ik heb de chip op een printje TSSOP28-dip(ish) converter gesoldeerd zodat ik die op een breadboard kan prikken. Momenteel probeer ik nog niks te meten, dus het grootste deel van het circuit is niet interessant. Het enige verschil met het schema en de (huidige) werkelijkheid is dat USEL momenteel aan VDD hangt dit selecteert de UART modus (ipv SPI) en de pullupweerstand aan de TX van de chip. Hierdoor kan ik met een usb-ttl convertertje even kan uitproberen hoe de chip precies werkt en of dat is zoals ik het wil.
Ik kan weliswaar bytes sturen richting de chip maar ik krijg geen enkele reactie. Ook kijkend op een scope zie ik de bytes naar de chip gaan, en de scope decodeert het prima. Maar op de TX van de chip gebeurt vervolgens niks.
Ik probeer momenteel alleen maar adres 31H uit te lezen omdat ik weet wat daar de power-on value van is (6720H). Als ik dat terug zou krijgen weet ik dat de communicatie in elk geval werkt. Maar ik krijg dus helemaal niks. Checksum is voor mij nieuw, maar voor een adres lezen is het simpelweg het adres dat gelezen wordt. Dus ik kom uit op:
0xFE 0xB1 0x31
Als ik t.o.v GND meet kan ik op beide pinnen van het kristal een 8.18mhz sinus(achtige) golf meten. Als ik op beide pinnen meet verdwijnt deze maar ik denk dat dat de capaciteit op de draden van de scope is die de boel verstoort... Dus volgens mij krijg de chip wel een klok.
Op de pin "ZX" (zerro corssing) krijg ik pulsen die redelijk overeenkomen met de verwachtingen. Dus tenzij dat hardwarematig in de chip zit lijkt de chip ook wel te werken. Alleen de UART weigert dus te reageren...
Ik hoop heel erg dat het antwoord iets word als "ja sukkel, je ziet dit of dat over het hoofd".... Maar ik zie het even nietmeer.
Alvast bedankt!
Daan Steeman
