Als ik het goed lees is het dus niet 100% zeker wat de specificaties van de panelen EN de omvormer zijn...
Daar begint het al mee.
Als ik even random zomaar een 360Wp paneel google, dan vind ik een mppt-spanning van 38.9 Vdc, en een openklemspanning van 47.2Vdc.
Dit is allemaal bij 25 graden celcius.
Een string van 27 panelen ( u weet zeker dat de strings 27 panelen zijn?) levert dan een mppt-spanning van 1050 Vdc....
De openklemspanning (bij 25 graden celcius) is 27x47.2= 1274Vdc
Bij -10 graden is de openklemspanning ongeveer 62 Volt.
27 panelen keer 62Vdc is 1674Vdc.
Veel omvormers hebben inderdaad een maximale ingangsspanning van 1000Vdc (onder alle condities). Ik heb dit extra opgezocht voor een Growatt 30kVA omvormer. Dit klopt.
Als er ECHT 2 strings van 27 panelen op zijn aangesloten, dan zou ik er toch nog eens een (goede) installateur naar laten kijken..
U kunt natuurlijk ook de exacte merk/specificaties van de panelen en omvormer hier op dit forum vermelden, dan kunnen we rekenen met de echte getallen.
Een goede installeur zal minstens rekening houden met een celtemperatuur van -15 graden (voor Nederland).
Een omvormer kan namelijk altijd eens uitschakelen door een (tijdelijke) storing, of intern, of simpelweg door het even uitvallen van de netspanning. Bijvoorbeeld door werkzaamheden aan de meterkast.
De cellen zijn dan tijdelijk onbelast, en staan dan op de openklemspanning. Hoe kouder de panelen, hoe hoger de openklemspanning.
Is de openklemspanning bijvoorbeeld 1200V, en de maximale ingangsspanning is 1000V, dan ontploft de omvormer intern. Vaak met rook.
Dan waar het topic eigenlijk over gaat:
Ikzelf zou deze omvormer afzekeren met een automaat van minimaal 32Ampere. B of C of D.
De omvormmer mag nooit zwaarder worden afgezekerd dan de specificatie van de omvormer beschrijft.
Of er een aardlekschakelaar moet/mag worden gebruikt staat vaak ook in het installatievoorschrift.
Ik lees dat er een aardlekautomaat inzit van C20A (aardlekstroom onbekend).
Dit is veel te licht, en ja, deze zal er dus zeer regelmatig uitgaan.
[Bericht gewijzigd door
hobby-ist
op maandag 9 augustus 2021 13:50:53
(13%)
