Hallo! Ik heb hier een Sony KD-49X8307C televisie staan die zonder duidelijke aanwijzing ineens geen enkel teken van leven meer geeft. Ik vermoed dat het aan het mainboard ("B* Board") ligt. Ik heb een service manual met wat troubleshooting flowcharts, echter kom ik hier niet helemaal uit dus leek het me zinvol om me eens bij dit forum aan te sluiten
Voor de goede orde zal ik eerst even proberen om kort uit te leggen welke stappen ik al doorlopen heb. TV op het net aansluiten en de power knop indrukken heeft geen enkel effect, zelfs geen standby-lampjes oid. Ook met de afstandsbediening gaat hij niet aan dus ik vermoed dat het niet aan het knopje op de TV zelf ligt. TV opengemaakt om de voeding ("G* Board") te checken. Hierop meet ik een actieve STBY3.3v en 12,73 V op de "REG12v" output. Deze spanningen kan ik ook meten op de connector op het mainboard dus ik neem aan dat de voeding oké is. Opmerkelijk is dat op het mainboard ("B* Board") de heatsinks van de main SoC en de andere (vermoedelijk) graphics processor na een tijdje normaal warm aanvoelen! Volgens een IR thermometer zijn ze ongeveer 40°C waardoor ik toch zou denken dat ze daadwerkelijk wel iets doen.. Afijn, ik vermoed nog steeds dat het probleem ergens op het mainboard zit, en aangezien een nieuwe ongeveer €200,- kost lijkt het me erg leuk als de huidige te repareren is
De volgende stap die ik nu wil uitvoeren (en waar ik een beetje bij vastloop) ik het controleren van de testpunten zoals beschreven in de eerste paar troubleshooting flowcharts die blijkbaar van toepassing zijn wanneer je een "Dead Set" hebt. Bijvoorbeeld op pagina 88 wordt er gesproken over het meten van voltages over verschillende weerstanden en condensatoren. Het probleem is echter dat er in de service manual wordt gerefereerd naar bijvoorbeeld condensator "C9117", of weerstand "R9186" maar dat deze componenten niet lijken te zijn gelabeld op het mainboard (zie foto). Op de foto zie je dat wel de connectoren, IC's en fuses zijn gelabels, maar ik weet dus niet waar ik de componenten kan vinden die ik volgens de service manual moet nameten
Wat betreft die fuses kan ik bij alle fuses die wél zijn bestukt aan beide kanten wel een 5v of 12v meten op het mainboard, dus ik denk dat die allemaal wel oké zijn. Ik heb na wat googelen overigens ook begrepen dat de soldeercontacten van de processoren die onder de heatsinks zitten na verloop van tijd slecht kunnen worden door mechanische spanningen die ontstaan door herhaaldelijk opwarmen en afkoelen van het mainboard en dat dit eventueel ook de symptomen zou kunnen verklaren. Het opnieuw smelten van de soldeertin door de betreffende processoren even te verhitten met een hetelucht soldeerbout zou dan blijkbaar ook een oplossing kunnen zijn als de andere componenten op het mainboard correct lijken te werken. Nu heb ik wel een hetelucht soldeerbout dus op zich zou ik dat best kunnen proberen, maar ik ben wel erg benieuwd naar jullie ervaringen hiermee en jullie advies hier over.
Ik hoop dat ik zo enigszins duidelijk heb kunnen maken waar ik op vastloop, en ik ben heel benieuwd of er ervaren mensen op dit forum zijn die mij op weg kunnen helpen!
