Zoek op: HK-T-S2T512CV03 Dan vindt je iets meer. En mogelijk kun je zo wat andere merken vinden. Er zijn allerlei sites met service manuals en schemas voor TVs maar ik doe niks met TV dus ik ken de namen niet. (ik ken alleen sites voor meetapparatuur)
https://remont-aud.net/forum/46-92138-1 Ik zag in ieder geval een schema daar van de 3V3 rail en er zijn firmware files. Maar dan moet je blijkbaar aanmelden en inloggen.
Op jou PCBs staan de nodige bijschriften, ik zag oa een paar ik 3V3 staan. Mogelijk is er een standby voeding die niet op wil starten.
Brains: Met voeding bedoel ik een stuk schakeling wat van een "ingang"-spanning een lagere of hogere" uitgang spanning maakt. Waar de onderdelen gemonteerd zijn maakt niet uit. Dat kan een los kastje zijn, een los printplaatje of onderdeel van een andere print. Soms een pwm regelaar met een trafo met diverse uitgangen, soms per rail een (pwm)regelaar. Bij oudere zie je vaak kleine piggyback printjes waar een schakeling met bv comparators op zit ipv een moderne regelaar. Soms worden alle spanningen "bewaakt", soms maar 1 en gaat men er vanuit dat de rest wel voor zichzelf kan zorgen.
Brains en TS: Fout zoeken in schakelende voedingen is niet zo moeilijk als het lijkt, ze lijken complexer dan het is. Meestal is het een kwestie van de datasheet van de regelaar zoeken, nameten of de juiste signalen op de pinnen staan (Scoop). Verder kun je de halfgeleiders eenvoudig testen (evt na uitsolderen als nodig, met DMM of met component testertje), Elcos testen (LCR meter) fusable weerstanden, movs, en zekeringen testen. SMPS trafos zijn uitgesoldeerd eenvoudig te testen met een LCR meter en/of functie generator. Optos kun je mbv een potmeter, labvoeding, weerstand en LED op een breadboard testen.
(ik repareer zoveel voedingen dat ik voor allerlei onderdelen testers en fixtures heb gemaakt, oa voor 78XXX, 79XX, LM317 en 337, opto's, opamps, relais, trafos, en daarnaast een zwik commerciële tortesters, zenertester, curvetracer etc)
Ik heb regelmatig regelaars getest die ik in situ niet kon testen door ze op een breadboard te zetten (evt via verloop printje bij smd) en het schema van de datasheet op te bouwen. Lijkt ingewikkeld maar als je dat vaker doet is het zo gebeurd.
