de trommel schokt van deze machine
als er geen was in zit draait die goed rond
maar met was er in bijna niet
is met borstelloze motor
Meestal tachometer (achter op de motor). Andere mogelijkheden kunnen ook maar 9/10 heb ik defecte tacho.
Wat ik niet zie en hoor is of de motorcollector nog ok is. Als je draait met een lege trommel (met de hand) hoor je dan getik?
Motor aansluitflens er af (stekkers nakijken)en collector, kolen (ter rare afslijting om eventueel defecte wikkeling na te kijken)en tacho nakijken. Stook de motorachterkant eens heet met haardroger. Welke reactie?
doe bovendeksel er af en ga met volle gewicht op de trommel hangen. De bekabeling naar de motor rekt wat op en bij defecte bekabeling krijg je reactie (gaat wel of helemaal niet meer...)
Edit: damn, niet gelezen. Dank Testman. Alles hierboven negeren.
ts zegt borstelloze motor..
doet ook wel denken aan een BLDC motor waar 1 fase van de motor mist..
heb er andere motor onder gezet en andere tacho
maar hij. schokt nog steeds
er zit een elp266A in de machine
Dan gaat denk ik testman er het kortst bij zijn. Wat ik doe is de 3 eindtrappen (heel duidelijk zichtbaar aan de 6 transistoren)onderling met de ohmmeter en diodetester vergelijken op anomalieën. Heb je kennis van elektronica?
in het test programma werkt die wel goed
heb wel kennis van electronica
Wat bedoel je met testprogramma? In service mode of gewoon leeg? Dan moet die niet trekken, geen belasting.
Meten dan maar. Opgepast met de dikke elco daar staat lang veel spanning op.
bedoel ook service mode met volle trommel nat wasgoed
dan draait die wel gewoon goed
Dat is wel bijzonder. Heb je de print al eens warm gemaakt? Mss elco probleem?
Hoe heb je hem in service aan het draaien gekregen?
[Bericht gewijzigd door EricN op vrijdag 13 augustus 2021 17:58:01 (26%)
print heb ik nog niet warm gemaakt zal ik maandag even proberen
in service mode kun je toch alles aan sturen trommel links om rechts om water nemen verwarming testen enz
Ik vroeg me enkel af hoe je erin geraakt bent. MDU? Handmatig?
Als je de trommel TOV de kuip THV de spaken naar trommel toeknijpt, wijkt de trommel dan totaal niet?? Ik vermoed een gebroken spaak
Heb je het apparaat weleens op een ander stopcontact geprobeerd of de spanning gemeten met draaiende machine?
Je zou niet de eerste zijn met een slechte las in de muur waardoor de wasmachine uiteindelijk aandrijfproblemen krijgt en/of F53
Verder lijkt het mij op een defecte ELP. Hij krijgt geen vermogen genoeg meer of er ligt 1 fase uit.
Maar als ik het goed begrijp doet hij het wel in de servicemode met volle trommel, dan zou je toch weer uit kunnen komen bij de eerste optie hierboven.
Op 13 augustus 2021 17:46:29 schreef JanEB:
Zou het trommelkruis niet stuk kunnen zijn ?Jan
Meestal geeft dit alleen lawaaiklachten, of de trommel maakt ernstige schurende geluiden, of hij zit muurvast. Ik zie hem op de video netjes recht bewegen ten opzichte van het manchet.
andere stopcontact heb ik geprobeerd maar geen verschil
in servicemode met volle trommel draait die gewoon goed
verdenk zelf ook de elp print
zie foto denk dat deze kapot is de andere 5 hebben zelfde waarde en deze wijkt heel erg af
[Bericht gewijzigd door knaak op zaterdag 14 augustus 2021 13:54:23 (29%)
Gebeurt veel. Defecten in de vermogensturing. Dit soort probleem nog wel niet gehad.
Ir21363s of smd transistortjes of vermogentransistor. Zelfs al gehad dat de interne flyback stuk was.
Grondig nakijken. Je bent op goede weg.
De volle was is dat dezelfde in service dan uit service?
De volle was is de dezelfde was in service dan uit service?
Je schrijft dat er was in de machine zit. Bij gewoon programma hapert het. Bij service mode niet. Is dat dan met exact dezelfde belading? Dat is belangrijk.
In ieder geval, die gemeten anomalie wat uitdiepen.
[Bericht gewijzigd door EricN op zaterdag 14 augustus 2021 15:49:28 (15%)
Maar dan zonder water, of vul je hem eerst?
In de servicemodus staat de verwarming niet aan, wel in een gewoon programma. Wat doet hij op het spoelprogramma?
ik vul hem eerst met water in service mode
wat die in spoel programma doet niet naar gekeken
