Heb hier een dimmer voor halogeenlampen (+/- 150W) die het niet meer deed en heb de triac en de diac ervan vervangen. Nu echter is het zo dat wanneer de potmeter tussen min en net niet de max stand staat de lamp flikkert (aan 50Hz). Op de max stand brand de lamp normaal op vol vermogen.
In het dimmerschema is
R1 : 10K
Potmeter : 200K
Condensator : 220nF
Originele triac : BT137F 500 PHm727
Vervanger triac : BT137 600 PJA0614
Originele diac : DB3
Vervanger diac : Zie foto (goudkleurig met zwart streepje in het midden).
Zijn dit bruikbare vervangers ? Mogelijk een verkeerde combinatie van diac/triac.
Verder zit ik ook nog met een ongekende component die in serie staat met de netspanning. Een zwart cilindertje (zie ook de foto's) en heeft iemand een idee wat deze component zijn kan en waarom deze dient in de schakeling ? Kan misschien ook de oorzaak zijn dat de dimmer het nog niet normaal doet. Persoonlijk denk ik aan een spoeltje daar is met de ohm meter amper een 0.05 ohm meet. Echter nog nooit gezien in andere (basis)schema's van dimmers. Zou ik het er eventueel gewoonweg niet van tussen kunnen laten ?
Ook nog enkele foto's in navolgende post.
