Miele C3 stofzuiger
Hoi Forummers,
Ik heb een nieuwe motor in mijn Miele C3 stofzuiger geplaatst.
Als ik hem nu aanzet, gaat hij (zij?) draaien, stopt, gaat weer draaien, stopt, draaien, eindeloos tot ik m weer uitzet.
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn?
IMG_4538.MOV
Zie het filmpje!
Alvast veel dank,
Job
De thermische beveiliging ;lamme schakelaar ;snoerbreuk of defecte glijcontacten van de snoeroproller.
typisch MKT probleem. Regelmatig bij deze. Kan bij jou natuurlijk ook wat anders zijn. De MKT zit op de regelprint bovenaan. (grijze legoblokje op print)
[Bericht gewijzigd door EricN op 15 augustus 2021 16:32:09 (10%)
Frederick E. Terman
Mss de TS twijfelde aan deze specifiek gezien de nukkigheid/kuren?
Vrouw Miele heeft vakantie en sputtert tegen, Dus even geduld tot de vakantie afgelopen is!
Op 15 augustus 2021 16:09:10 schreef EricN:
Sorry wat is een MKT?
Onder de toerenregeling bovenaan zit een print. Haal die er uit en maak er een foto van. Dan zullen we er een pijl bij tekenen.
Doe ik!
Ik had die plaat er al uitgehaald en zag niks bijzonders...
Daar zie je niet direct iets aan. Maar die zakt in zodra hij moet werken.
Eerder de voedingspanning die inzakt telkens hij start door de te weinig voeding/stroomtoevoer (mkt waarde te laag)waardoor de boel begint te hikken.
Hier foto's van onder- en bovenkant.
Meet deze grijze eens na. Wel eerst uitsolderen alvorens te meten en een meter met capaciteitsstand gebruiken.
Wat staat er op 0,47uF? Iets in die buurt...0,33?
[Bericht gewijzigd door EricN op 16 augustus 2021 22:10:13 (19%)
ik denk eerder aan het snoer, kabelbreuk net tegen de kern van de haspel aan..
Ik ga morgen meten. Dank je wel!
Dat snoer is okee, het was een werkende stofzuiger, waarvan de motor stotterde en naar een elektrisch vonkje begon te ruiken. Vandaar alleen de motor vervanging.
Is de nieuwe motor origineel? Mss is de triac die in die nieuwe motor zit niet compatibel. Een motorregeling is normaal een sturing dus is er geen terugkoppeling waardoor dit onmogelijk is maar bij deze zit er een processor in met in de gate uitgang iets wat lijkt op een terugkoppeling. Een mogelijke optie alsnog dus.
Condensator is 1uF
Ja dat zou kunnen.
Het is een "originele vervangingsmotor voor de Miele C3".
Niet origineel dus denk ik.
Dus daar misschien eerst zoeken voordat ik los soldeer?
Inderdaad zit er een Triac in die motor, tenminste de vorige.
En in vond het al verdacht dat ik alleen de motor wissel, en er dan een condensator overlijdt? Maar ja, dat kan ook nog.
[Bericht gewijzigd door zebigbos op 17 augustus 2021 21:33:53 (21%)
Das pech. Was een makkelijk herstellingkje geweest. Komt veel voor dat toerental op en neer gaan. Altijd de mkt. Nu niet dus. Probeer de oude motor. Gaat die wel dan mss best de triacprint transplanteren. Iets moeilijker. Maar doenbaar. De plastiek voorflens vd lager trekken is het moeilijkst. Zit nogal geperst.
Dank voor je antwoord.
De oude motor deed het, maar stonk en vonkte en die wilde ik dus vervangen.
Inderdaad zit daar een triac in, die zal ik overzetten en nog eens proberen. Alleen die triac of de hele print? De hele print lijkt me de makkelijkste eerste poging.
[Bericht gewijzigd door zebigbos op 17 augustus 2021 22:48:14 (20%)
de hele print, iets met terugkoppeling van die print..
En met oude motor draait alles wel (nog) ok?? IDD tryac printje kan het wel wezen...
Ik denk dat ik een 1600 W motor in een 550W model van Miele probeer te stoppen... oeps!
1550w zeker? 550 bestaat dat?
Kennelijk
[Bericht gewijzigd door zebigbos op 18 augustus 2021 18:47:01 (28%)
