je hebt van oa niko ip55 wcd's met 2 wartels. maar op een kabeldoos op het paaltje afmonteren werkt wel handiger, zeker met 2x 4x2,5 kabel eraan.
aan de kabel een rubber stekker zetten, dozen aan snoer zetten en alles vast verbinden werkt niet, er komt toch vocht in die los slingerende lasdozen in de tuin. ook rubber kabels met contra stekkers werkt niet, die stekkers zuigen vol vocht als de zon erop staat, aardlek gaat eruit en je kunt gaan zoeken..
grondkabel en dozen bovengronds, stekkers en wcd's gebruiken gaat het langste goed zonder storingen. ook niet de stopcontacten afmonteren op 3cm boven maaiveld, die fout heb ik al vaak gezien, bij een regenbui loopt het water zo de wcd's in. paaltje en zeker 20cm boven maaiveld monteren.
[Bericht gewijzigd door
op maandag 16 augustus 2021 00:19:12
(24%)
