Op 19 augustus 2021 17:52:40 schreef uutgrunn:
Als ik goed begrijp opent de intercom het slot door contact te maken voor paar seconden.
Ik begreep dat dit waarschijnlijk 12v zou zijn. Maar goed gaan we nameten natuurlijk.
Maar ik heb dus een relais nodig die kan schakelen voor een paar seconden.
Te kort schakelen dan gaat de deur waarschijnlijk niet open. En te lang kan ik misschien deuropener door laten branden?
Kortom wat Ik denk dat ik nodig heb is een relais dat ik kan instellen voor x seconden. En met WiFi te bedienen is en dus 12v gelijkstroom kan schakelen.
Is er zoiets ook al op de markt? Ik zag garage openers? Iemand ervaring of ideeën?
Je hebt geen aparte 12V of 5V nodig, in de intercomtelefoon moet je de twee contacten van de [open] schakelaar oppakken en met twee draden naar het maakcontact van een relais brengen.
Dit relais moet kort bekrachtigen, meestal 4-8 seconden bij handmatig openen, of kort ca. 0,5sec bij geautomatiseerd openen.
Hier kom je achter door het deurcontact met normaal gebruik uit te proberen: wordt het deurslot automatisch x-seconden bekrachtigd na eenmaal kort op de [open] knop drukken, ofwel een geautomatiseerde deur-open sturing, of moet je de [open] knop handmatig ingedrukt houden, zolang als nodig is om iemand binnen te laten. In het laatste geval laat je het relais 4-8 seconden bekrachtigen. De spoel van de elektrische sluitplaat in de entreedeur kan dit prima hebben.
