"ontdooiverwarming werkt". De T is blijkbaar vergeet"werk"
Dit doe je door de stroom of wattage te meten tijdens het ontdooien.
De weerstand nameten kan ook als je hem nog steeds zo helemaal uiteen hebt. Ik zou het niet te veel doen(dat uiteen halen) want je plooit telkens de gasleiding en beschadigd de isomo.
Ik had ook je condensor verkeerd gelezen. Ik dacht dat je de condensator bovenaan bedoelde. Zoals maus al schreef is dat het zwarte blokje op de print (waarde rond de 0.68uF, staat erop te lezen)
Om te weten of de voelers correct werken zou je de reële waard wel moeten kunnen meten. Een thermometer met thermokoppel is hier het best voor. De waarde uitlezen via het display geeft ook al een indicatie.
Dat de ventilator na 15 minuten gaat draaien is een goede zaak. Dat wil zeggen dat de koeling snel genoeg is en dat de ventilator functioneert. Waar je wl moet op letten is dat de ventilator blijft werken. Dit type ventilator staat erom bekend om slecht te starten dus telkens deze uitvalt omdat het koud genoeg is en daarna bij koudevraag terug zou moeten starten duft deze al wel eens niet wederom starten. In het oog houden dus (lange termijn.)
De streepjes gaan pas weg als de vriezer inwendig -15 krijgt. Hier doet hij wel even over. Tss 2 en 4uur schat ik)
