Hoi hoi daar ben ik weer
Ik ga het zo duidelijk mogelijk proberen neer te zetten
Mijn jacuzzi motor is kapot gegaan , de of een wikkel lig er open gesprongen bij..
Afijn via mp een vervangende gekocht ,ik dacht draadjes ff omzetten omdat aan de originele motor een speciale stekker zit voor aansluiting
Eerst de originele draad met stekker : blauw zwart groen en een bruine draad die niet aangesloten zat en afgeknipt, waarvan dus de blauwe op 1 zat geschoven en de zwarte op nr 6
de vervangende motor kabel bestaat uit zwart rood groen wit zonder stekker
Wit op com
Rood op LO
Zwart op HI
Nu heb ik het dus zo gedaan en wil graag met zekerheid weten of dat klopt
Blauw op COM
Zwart op HI
Dus op LO zit niks of zou ik daar uit de originele kabel de afgekapte bruine op kunnen zetten , heb daar alleen geen bedieningsknop of switch
Hoop dat het enigzins duidelijk is
Alvast enorm bedankt
