Hoi
Ik weet echt niet hoe deze dingen heten.
Maar zoek ze wel,
Soort klinknagels mer amper stekker er op. Die zitten samen geklonken.
Het gaat over nageltjes van 2 mm die
zitten op een schakelaar zie foto
Hoi
Maar zoek ze wel,
Op 22 augustus 2021 18:37:49 schreef Edjje:
Hoi
Maar zoek ze wel,
Volgens mij heten die dingen holnietjes.
zoekwoord "Faston TAB" levert wel wat plaatjes op van types die je met een boutje vast kunt zetten. Ik zou dat niet met een popnagel o.i.d. doen.
Die van jouw foto lijkt mij iets speciaal gemaakt voor de fabrikant.
Zou zo maar kunnen zijn dat deze 1.9mm (Type F) past.
https://www.rembrandtelectronics.com/product/rivets-eyelets-for-double…
Kun je niet beter ipv deze (old school) dingen bv een banaanstekker gebruiken? Is iets gangbaarder...
Volgens mij zijn dat allemaal namen voor hetzelfde.
Ik heb gezocht op "copper pop rivet with tab" en kwam op het volgende uit.
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=copper+po…
Waarom niet, wij werken ook vaak met popnagels, popnuts ed. Als je het goede gereedschap hebt dan is dan heel erg sterk. Ons gereedschap trek tot 10.000N of 1000kg. Maar voor een 1,9mm koperen popnagel is een handtang ook goed genoeg.
Op 22 augustus 2021 18:47:04 schreef KGE:
zoekwoord "Faston TAB" levert wel wat plaatjes op van types die je met een boutje vast kunt zetten. Ik zou dat niet met een popnagel o.i.d. doen.Die van jouw foto lijkt mij iets speciaal gemaakt voor de fabrikant.
Klopt is van een startschakelaar van een guzzi uit 1982.
is alleen niet meer aan te komen, daarom wil ik het repareren
Op 22 augustus 2021 18:55:54 schreef KGE:
De AMP (vlak)stekker lijkt aan de klinknagel vast te zitten of niet ?
Volgens mij ook maar als ik en o ring van AMP er tussen kan krijgen kan k verder
Op 22 augustus 2021 19:26:50 schreef flipflop:
nee gaat niet is best klein en moet enigszins water bestendig zijn.
Op 22 augustus 2021 19:28:32 schreef benleentje:
[...]Volgens mij zijn dat allemaal namen voor hetzelfde.Ik heb gezocht op "copper pop rivet with tab" en kwam op het volgende uit.
[...]Waarom niet, wij werken ook vaak met popnagels, popnuts ed. Als je het goede gereedschap hebt dan is dan heel erg sterk. Ons gereedschap trek tot 10.000N of 1000kg. Maar voor een 1,9mm koperen popnagel is een handtang ook goed genoeg.
He dit is wat ik min of meer zoek ga eens snuffelen
Als er echt vocht bij kan komen dan zou ik ook maar wat vaseline bij bestellen en dat er lekker dik opzetten.
Op 22 augustus 2021 19:15:23 schreef HD13:
Misschien even googlen op soldeerlijst
Hoi Bedankt ga kijken wat ze hebben
Een andere Nederlandse naam voor soortgelijke dingen, is popnagels.
