Op 25 augustus 2021 00:00:23 schreef Martin V:
Wat ook een mogelijkheid is om een slim-jim antenne te gebruiken, dan heb je geen balun meer nodig
De functie van een balun (BALanced-UNbalanced) is: van symmetrisch naar asymmetrisch (en vv).
Dat sommige soorten balun tegelijk de impedantie veranderen is waar, maar is bijkomstig.
De Slim-Jim uit het plaatje heeft een symmetrische aansluiting: zowel links als rechts is hoogfrequent 'heet'. Het massapunt zit onderaan, maar daar wordt geen kabel aangesloten.
Van mij mag je deze antenne best rechtstreeks met coaxkabel voeden, maar dan mag dat dus ook met een gewone open dipool.
Een echte, bestaande dipool is nooit 75 ohm, zelfs geen 73 ohm.
Een exacte halvegolf-dipool zou 73 + j45 ohm zijn, dus niet resonant.
In werkelijkheid maken we onze dipool daarom wat korter dan een halve golf, om hem resonant te maken. Maar dat betekent ook dat de resterende ohmse waarde lager wordt. En hoe dikker de dipool, hoe korter hij moet worden voor resonantie, en hoe laagohmiger dus de antenne wordt.
Een normale dipool van buis voor de FM-band is ca. 60 ohm. Dat ligt zo dicht bij 50 ohm, dat ik zelf nooit zou proberen deze aanpassing te 'verbeteren'. De verliezen in je aanpassing zouden veel groter zijn dan als je gewoon rechtstreeks aansluit.
En een gevouwen buis-dipool zal 240 ohm zijn. Dat ligt dicht bij 200 ohm, en die kun je dus gewoon aansluiten met een halvegolf-coaxbalun en 50 ohm-coax.
Zou je alles heel precies doen, dan zou je 60 ohm coax en/of 240 ohm lintkabel gebruiken. En laat dat nu precies zijn wat o.a. de Duitsers deden met hun FM- en tv-spullen.
De Pawsey-stub balun om een open dipool op coax aan te sluiten is eenvoudig te maken, maar de lengte hangt erg af van hoe dicht bij elkaar de coax en de stub zitten. Tape je ze vlak tegen elkaar, dan moet de stub korter zijn dan als er ruimte tussen zit.
Gelukkig is dat eenvoudig te controleren vóórdat je de dipool erop aansluit: sluit een 51 ohm weerstandje aan en hang het geval aan je VNA of SWR-meter. Dat kan gewoon in de werkplaats.
Als de stub de juiste lengte heeft, is de reflectie minimaal op de werkfrequentie.
En voor velen hier: lees eens een antenneboek van vóór internet. Daarin vind je nog de juiste informatie. En ja, die is vaak anders dat wat men elkaar op het net napraat. Maar als honderd mensen van elkaar horen dat een dipool 75 ohm is en dat napraten, maar in het echt is hij 60 ohm, dan is hij dus echt 60 ohm en niet 75 - ook al zegt de meerderheid dat.
