Graag had ik de kostprijs berekend voor het maken van een elektrische installatie in een gebouw.
Kan iemand raad geven hoe dit in praktijk gedaan wordt.
Het gaat over een (redelijk groot) kantoorgebouw waarin kabelgoten / kabelladders gehangen worden en waartegen kabel bevestigd wordt.
Welke en hoelang de goten en kabels moeten zijn, is geen probleem, dat kan nauwkeurig genoeg berekend worden, en vormt geen probleem.
Maar eenmaal de goten er hangen moeten de kabels erin.
Het gaat voornamelijk om YMVK / XVB veters, 2.5 tot 6 mm², maar soms komen er ook dikkere jongens voorbij (50 - 70 - 95 mm²), vb voor de liften, pompen, verdeelborden per verdieping, etc.
Hoe bereken je het aantal werkuren / kostprijs voor het opvullen van de kabelgoten en voor het aansluiten van de diverse schakelborden ?
Uiteraard gaat een 5G2.5 draadje er gemakkelijker in dan een 4X50mm²
Ook het buigen van de kabels (om naar een hogere verdieping te gaan) zal bij een 4X50mm² moeilijker zijn.
Wordt hiervoor een forfaitaire prijs per lopende meter gebruikt en hoeveel mag dat ongeveer zijn?
Bijkomende info: het gaat over een gebouw met een tiental verdiepingen en per verdieping zijn er een zestal schakelborden met elk een vijftig tal aansluitpunten.
De bedoeling is om vooraf een goed idee van de prijs te hebben om met de verschillende leveranciers (correct) te kunnen onderhandelen over hun offertes.
De werken in regie laten uitvoeren is geen optie.
