Op de boven zijde van de afstem platending zit een schroefje wat wel reageert. en het iets beter is geworden.
Dit soort van acties pakken zelden op nooit goed uit. Je hebt gewoon veel geluk. Of alleen deze zender doet nog een beetje en de rest van de band doet nu helemaal niets meer.
zijn er wellicht andere elco's die vervangen moeten worden?
Vanwege leeftijd zou je ze allemaal wel kunnen vervangen. Maar het zal de ontvangst gevoeligheid waarschijnlijk niet verbeteren.
Om het probleem op te lossen kun je het volgende.
Niet meer zomaar aan trimmers lopen draaien.
Schema van deze radio gaan zoeken.
Antenne en aansluitingen controleren.
Met de nodige apparatuur kun dabn het volgende:
Geeft de local oscillator de juiste frequentie af in combinatie met de frequentie op de afstemschaal.
Staat het MF-deel recht. Geeft die juiste bandbreedte door. Werkt de detector goed. (soms kunnen daar c's verlopen of defect zijn.)
Versterken de verschillende HF en MF versterkers voldoende.
Meetinstrumenten nodig om alles echt goed te doen zijn: Scoop, meetzender, Frequentie teller, vervormingsmeter. en en voltmeter. Misschien nog een aanpassingsnetwerkje tussen de meetzender en antenne ingang van radio.
Met een klein testzendertje kun je ook best wel wat doen. Alleen moet je dan heel goed weten wat je doet. En de nodige ervaring hebben. Het exact afregelen van alles zal dan echter niet gaan.
Die blauwpunkt radios hebben allemaal een naam. Die naam staat voor hele lijn radio's. De eerste waren vaak eenvoudige buizen middengolfradio's. De laatste getransistoriseerd met FM en alles er op. Aan de naam Ludwigshaven alleen heb je niet veel. De radio's hebben ook een typenummer. Met de naam en dat type nummer is het juiste schema wel te vinden.
[Bericht gewijzigd door
Ex-fietser
op zondag 29 augustus 2021 00:34:56
(11%)
