[LOL MODUS]
Oei Oei Oei,
is een ouderwetse blik pakket trafo voeding. Die zijn HEEL gevaarlijk, stralen met 50 Hz zo in je handen en vele malen verder. Je kunt beter een ringkerntrafo nemen: Daar blijven de strooivelden beter beperkt!
Maar let wel op de Lorentzkrachten welke uitvloeien uit een ringkerntrafo zijn gebundeld in een sterke bundel, waarmee je eventueel ferrohoudende materialen, zoals inferieure kleinoden aan zou kunnen trekken, en hiermee dus een oscillatie van 50 Hz in de hand zou kunnen werken.
Er is nooit uitgesloten dat dit eventueel gevolgschade zou kunnen aanbrengen zoals het aanwakkeren van trembelaties in het lichaam, zoals het stimuleren van ernsige ziekten als Parkinson.
En nu heb ik het slechts over de lichamelijke ongemaken als gevolg van deze levensgevaarlijk gebundelde lorentzkracht. Bij een Toroide zijn deze in 1 bundel. Bij een bloktrafo komen ze er op elke hoek uit en afhankelijk van de positieve of negatieve helft van de sinus op de ene of andere hoek.
Daarnaast is allemaal wel bekend hoe gevaarlijk straling is. Zeker 50 Hz: Zeer laagfrequent en vaak in grotere vermogens. Bedenk wel dat het lichtnet per groep in NL op 16A afgezekerd is, wat op 230 V tot wel 3600 W kan gaan. een GSM heeft maar 0.125 tot maximaal 2 W afhankelijk van hoe ver hij is van de het basisstation (Mast) en veel hoger frequent, dus minder penetrant.
Vergelijk het met Radioactiviteit: Alpha straling kun je zelfs in grote vermogens met een papiertje tegen houden.
Beta Straling is vele lastiger
Gamma straling is nog veel vervelender. Laat zich eigenlijk door vrijwel niets stoppen.
[/LOL modus]
Is gewoon een spoeltje met nog een spoeltje eromheen en die hebben de vervelende neiging ook gewoon een weerstand te zijn en worden dus warmer.
Als je je er zorgen om maakt: goede SMPS kopen of uitzetten als niet gebruikt.
