Beste mensen,
de laatste tijd ben ik weer behoorlijk moe dus moet het rustig aan doen. Maar helemaal stilzitten kan ik niet
Ik weet dat mijn kennis vaak beperkend is als ik weer ergens mee bezig ben, met "geknutsel" en "gerepareer". Daarom wilde ik wat meer kennis op proberen te doen op diverse vlakken.
Ik ben nu bezig met basis kennis zodat ik veel beter leer hoe ik schakelende voedingen kan testen en repareren. Ik kijk graag veel filmpjes, lees veel topics en reparatieverslagen maar de kennis die ik dan evt opdoe goed in de praktijk brengen is weer iets anders
Ik ben bv bezig met deze serie https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTV_UMnJSciYeKoJLuQ6jxYsMEeWET…
(Sommige dingen kan ik doorspoelen omdat ik al weet dus kijk niet alles )
Nu wil ik dus over dit onderwerp iets meer van leren. Iets meer want ik weet ook wel dat voedingen ook erg ingewikkeld kunnen worden. Maar het meeste waar ik mee bezig ben vallen niet in die categorie
Ik had al een klein doosje met diverse defecte schakelende voedingen bewaard als "oefenmateriaal" Dingen als laptop adapters, usb opladers, een pc voeding en adapters van van alles en nog wat. Ik weet ook wel dat het meestal niet de moeite loont om ze te herstellen maar dat maakt ze wel perfect als oefenmateriaal
En wilde hier mee beginnen proberen iets ervan te repareren als eerste stap in meer kennis.
Maar ik zit af en toe met vragen en wilde vragen of ik ze dan hier mag stellen. Misschien willen jullie helpen met met advies, mogelijk interessant filmpjes, links en meer.
Waar ik nu mee ben begonnen ben als eerste stap is gewoon 2 defecte adapters gepakt (12v 1a en 5v 2a) waarvan ik weet dat ze kapot zijn, opengemaakt en als eerst kijken wat ik kan meten zonder dat het onder spanning staat. Dat kan ik namelijk ook prima buiten in het zonnetje doen of als ik niet in mijn werkhok kan zijn.
Ik begin natuurlijk als eerste een "optische scan" te doen of ik al iets zie zoals ontplofte onderdelen, verkleurde plekken, bolle condensators. Iets wat ik nog goed moet leren in deze stap is het herkennen van koude of slechte solderingen. En dat is iets wat ik ook vergeet dat dat een oorzaak kan zijn van niet of slecht werkende voeding.
Dan kijken of ik de globale basis hoe het is opgebouwd kan "zien" van de voeding. Ik zie veel overkomsten met diverse voedingen en heel vaak zijn ze in basis behoorlijk gelijkaardig opgebouwd.
Ik noteer als ze er zijn nummers van de pcb, silkscreen. Kijk of ik van sommige onderdelen mogelijk een datasheet nodig heb. Bv werkt de voeding met een pwm chip dan kan ik kijken of datasheet kan vinden, dat kan erg handig zijn. Veel goedkope adapters, voedingen maar ook leddrivers en ledlampen zijn opgebouwd rond 1 of meerdere standaard chips. Vind je de datasheets ervan en dan ben je meestal al een heel eind. Vaak verschillen ze ook niet van de standaard schakeling in de datasheet.
Maar ook iets als transistors kan handig zijn om te weten of ze pnp of npn zijn, is het een mosfet of iets anders etc. Of pin layout van (vermoedelijke) regelaars.
Natuurlijk kijk ik ook of ik een service manual vind van het apparaat waar in zit of de voeding zelf. Bij sommige apparaten zoals tv's, dvd-spelers, stereo etc zijn die te vinden. Maar bij veel goedkope "grut" wat ik vindt en meet bezig ben is dat niet het geval.
En als je geluk hebt vind je een topic of meerdere ergens op het internet erover.
Maar omdat ik in mijn werkhok geen internet heb moet ik dat altijd ergens anders doen. En dan is het handig als je al terug kan vallen op opgedane basis kennis
Dan begin ik met meten zonder dat apparaat onder spanning staat.
Eerst primair, dingen als zekering, bruggelijkrichter meten. Daarna eigenlijk alles wat ik snel kan meten zoals diodes, weerstanden, condensators meten?
Maar wat zouden jullie aanraden om te doen? Ik bedoel in mijn geval he, om meer te leren en iemand met nog vrij beperkte kennis.
Zijn er een aantal vaak voorkomende oorzaak-gevolg zaken? Ik noem maar wat, ik meet dat primair de bruggelijkrichter defect is. En dan weet je, hmm, ga eens beginnen met in die hoek x te zoeken want dat is vaak een oorzaak van een fout daar.
Of andere vb, een stevige diode secundair meet defect, kijk dan eens in hoek y want dat is mogelijk een vaak voorkomend probleem.
Ik weet, dat is ook vaak ook opgedane kennis maar nu ben ik altijd gewoon van alles aan het meten en hoop ik dat ik het defect vind.
En dat is ook niet de juiste methode denk ik. Ik begin wel steeds meer te "snappen" en verbanden te leggen door kennis op te doen maar moet dat ook nog goed in praktijk brengen.
En ik moet zeggen dat ik ook erg voorzichtig ben om onder spanning te meten. Als in rond prikken met mijn meetsnoeren, niet aanzetten en uitgangspanningen meten. Ik heb er beetje schrik van. Dus wil altijd eerst proberen zoveel mogelijk te meten zonder spanning.
Kortom, ik begin wel een beetje vast te lopen
Ik kom nu met meten zonder spanning op paar dingen wat ik niet weet hoe aan te pakken.
Optocouplers bv, gaan die uberhaupt vaak stuk? Kan ik die onboard meten? Ik weet ondertussen hoe je ze kunt meten maar mag dat ook onboard?
Idem voor een transistor of mosfet, Mag dat op print of moet ik hem altijd eruit solderen? Ik bedoel als eerste indicatie om te meten.
Ik heb zo'n universeel componenten testertje uit china dus zou met uit solderen ze prima kunnen testen. Maar is natuurlijker gemakkelijker op de print (ook hier heb ik al diverse filmpjes gezien hoe kan meten of mosfet slecht is met dmm)
Ander vraag. Als een diode niet goed meet moet ik eigenlijk een pootje los solderen om zeker te zijn. Maar geldt dat ook als hij wel goed meet? En als ik met pootje los wel in orde meet wat zegt dat dan over een mogelijke oorzaak als ik op de print meet en dan een defect meet. Ergens sluitng bv?
Kortom, een hoop vragen
Zouden jullie me misschien wat verder op weg willen helpen met 1 of meerdere tips, informatie, goede links etc. Liefst niet te "moeilijke" theorie want dat blijft nu helaas toch niet hangen.
Als jullie willen kan ik een praktijk voorbeeld geven van een voeding waar ik nu mee bezig ben, waar ik tegenaan loop en dat jullie daar op reageren als dat gemakkelijk mocht zijn.
