Welke coax kabel
pa3gws
Ook niet geheel onbelangrijk over welke lengte kabel hebben we het hier?
Voor alle 3 de toepassingen elk ca. 10 meter.
Als ik het wel beschouw kom ik tot nu toe uit op RG214 voor AIS en marifoon en H125 voor Digitenne.
Het moet zijn RG213, RG214 bestaat dacht ik niet.
Het heeft alleen nut wanneer de lengte van de coaxkabel meer als 30 meter is, om dure coaxkabel te gebruiken.
"tijd is relatief"
Hubie
Het bestaat wel maar ik had er eerlijk gezegd ook nooit van gehoord.
https://www.pasternack.com/images/ProductPDF/RG214-U.pdf
RG-213 met dubbele afscherming dus.
[Bericht gewijzigd door Hubie op 30 augustus 2021 19:48:56 (12%)]
The spectacular construction of the Dutch Afsluit dyke in 1929 in color! [AI enhanced & colorized] https://www.youtube.com/watch?v=wOIC9wkjDBQ
High met Henk
Buiten is RG 214 beter.
Is een rg213 maar verzilverd feitelijk (zijn nog wel wat verschillen, maar dit is mijn hoofdreden). En zilver is een edelmetaal wat koper niet is..
[Bericht gewijzigd door High met Henk op 30 augustus 2021 22:42:35 (21%)]
Jinny
Voor een meter of 10 voldoet een goede kwaliteit RG58
En een goede kwaliteit satcoax, 75 Ohm coax dus.
[Bericht gewijzigd door Jinny op 30 augustus 2021 23:12:15 (32%)]
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Op 30 augustus 2021 19:27:46 schreef Jazeker:
Ok. Eerder was de idee:
Ofwel: Die H125 (Digitenne) komt overeen.
Maar: RG214 of N43 voor VHF?
Het is H43, net even opgezocht. Niet te dik én de beste kabel zijn wat tegenstrijdige eisen, na wat zoeken dit gevonden:
quote
Vanaf de 70er jaren werden door POPE (was Philips) ook kabels
gefabriceerd, de H43 van 75 ohm en de H 100 van 50 ohm.
Deze kabels hadden een diëlektricum van lucht, een goed idee,
omdat droge lucht de laagste verliesweerstand heeft. Deze
kabels hebben dan ook de helft minder demping als bv RG213.
/quote
Zie pagina 19 op https://a57.veron.nl/wp-content/uploads/2020/05/SRA-bulletin-Juni-2020…
Waarbij opgemerkt dat deze kabels ook verschillen in dikte én op de connector moet passen. Maar voor een stukje coax van 10 meter zal het niet veel uitmaken voor het resultaat als je de dunne RG kabel gebruikt.
Hubie
Coax met luchtcompartimenten met schotjes ertussen,dat spul noemen ze ook wel bamboe coax.
https://smorenberg.com/coax-hf-50-en-75-ohm-van-de-rol/2836-coax-c-3-b…
En Henk: RG 214 is een dubbele mantel, RG213 enkeld.
En ook verzilverd. 214 gaat ook tot 6GHz, dat zou daardoor kunnen komen. Maar volgens mij maakt het voor de TS allemaal niet zoveel uit. Een dB meer of minder zal het 'm ook niet doen.
Ok, dank allen.
Ik heb alles even in een Excelletje genoteerd en vergeleken (prijs, impedantie, doorsnede en berichten).
Tenslotte moet ik toch een keuze maken.
Digitenne valt af.
Met de te scoren antenne (Arob Omni1) wordt H125 meegeleverd.
Bij VHF ga ik voor de RG213.
De 'gulden middenweg' zeg maar.
Hoi Lui,
Is dit http://www.elektrodump.nl/nl/coax-draad-kabel/1902-rg213-coax-kabel.ht… wat?
Dank jullie!
Ik ben te snel.
Even verder gekeken en ik kom nu uit op https://www.antennewinkel.com/coax-kabels-litze/50-ohm-coax-kabel/rg-2….
Thanks!
[Bericht gewijzigd door Jazeker op 27 november 2021 16:54:02 (45%)]
pa3gws
Voor jou toepassing zijn ze beide geschikt.
Zelfde specs, moet kunnen.. FF nog een vraag: is het een Klasse A of D AIS?? (professioneel of jachten zeg maar)
Dank!!
Het is een jachten AIS (klaase B).
