Om mijn krachtige hogedrukreiniger te laten werken op 3X230V, heb ik een trafo van 3X230V naar 3X400V
Volgend topic is puur uit interesse, geen belangrijk topic.
Dus op de transfo zelf staat 6 klemmen, 3 fases in en 3 fases zelf.
Op het type plaatje van de transfo staat duidelijk een STER teken, dus een interne sterschakeling? (nergens zichtbaar)
De transfo zelf staat in een verplaatsbare kast met een stekker voor input en een stopcontact op de kast voor de uitgaande spanning
In deze kast is de bekabeling eenvoudig, 3 draden lopen naar de transfo en er lopen 3 terug weg naar het stopcontact, verder hangt er gewoon een aarding tussen de kast, transfo en deur
In dit stopcontact zijn drie draden en een aarding. Tussen de 3 draden meet ik 400V en tussen elke draad en aarding 230V. Wil dit dan zeggen dat het sterpunt van de transfo aan de aarde/massa hangt?
En als ik dan een 230V wil bereiken achter de tranfo, kan dit dan gewoon tussen een fase en de massa van die transfo?
En puur voor de veiligheid als er tussen de aarde en fase 23OV gemeten kan worden kan er toch stroom vloeien ook? Is het dan niet verstandig om een differentieel NA de transfo te zetten?
Mvg
