Op 27 augustus 2021 23:36:52 schreef testman:
en wat dan?
Niks wat dan, ik heb gewoon wat glaszekering gemeten en de waarden opgeschreven. De conclusies moet je zelf maar trekken.
Uiteraard is elke samenstelling net even anders. En ook de mate van koeling is voor elke zekering weer anders, een messpatroon met zijn grote koperen vlakken koelt beter dan een glaszekering, een zand gevulde zekering koelt de draad ook veel beter.
ook leeftijd en de stroomsterkte bepalen die weerstand. een 50A zekering die zeg van 0,08ohm naar 0,12 ohm gaat is snel zat kapot
Ja dat weet ik maar ik heb nu eenmaal geen oude gebruikte zekeringen liggen.
Maar dan nog lijkt mij voor een 2A zekering 1 Ω te hoog. Dat zou bij continu stroom van 2A, 2W zijn in een dun smeltdraad zonder luchtstroom. Dan lijkt mij 0,2W al veel maar wel al een stuk logischer.
voor jouw voorbeeld van 50A en 0,08 ohm geeft dan 200W, Waar mij voor een D3 patroon 2 -10W wel het maximum lijkt als je naar de smeltdraad zelf kijkt die vast zit aan 2 eindplaten. Voor een zand gevulde kan dat een stuk meer zijn.
en wat dan? elk merk heeft een ander soort legering voor de smeltdraad,
elk merk zou toch hetzelfde moeten zijn omdat zekeringen genormeerd zijn en dus elk merk identiek moet werken. maar het kan inderdaad wel wat meer variatie in weerstandswaarden geven maar ik verwacht niet 10x groter.
