Op 1 september 2021 12:54:14 schreef fred101:
Ik heb er ook een gemaakt mbv een koelkast motor , werkte prima (maar niet voor desolderen) maar ik heb nooit het vacuum gemeten.
Ik denk dat er nog iets bij moet voor desolderen want daar heb je meestal (bij de goed werkende merken, geen idee bij China crap) een soort systeem wat het systeem onder vacuum houdt zodat je bij het triggeren gelijk een vacuum krijgt. Het werkt slecht als het vacuum eerst moet opbouwen. Pace noemt het snap-vac maar ook merken als Hakko doen zoiets. Ik hoor het als ik hem uitschakel. Je hoort dan iets wat klinkt als een klepje wat open gaat en dan hoor ik even wat lucht ontsnappen/aanzuigen.
Ik heb mijn koelkast pomp en een gewoon membraam vacuumpompje gebruikt ipv de metcal pomp, toen die weer eens kapot ging maar dat werkte niet geweldig. Als hij permanent loopt koel je de tip erg veel af en omdat je de "schok" bij inschakelen mist (bij aanzetten maar ook bij constant aan) werkt het niet geweldig (voorzichtig gezegd)
Ja, de compressor moet vacuum opbouwen bij het onder spanning zetten. Dan dacht ik met een -800mbar schakelaar de compressor uit te schakelen en zo het ding onder vacuum te houden.
Vervolgens komt er een ventielklep (luchtschakelaar) die je aanstuurt met de bout, dan krijg je in één klap vacuum op de tip van de bout.
Dat luchtventiel zou wel eens een waterinlaat van een wasmachine geweest kunnen zijn.
Maar zoals ik zei, lang geleden dat ik het heb zien staan (1992). Ik had toen beter moeten kijken en vragen hoe dat opgebouwd was.
Als je alles van te voren weet.
