Lampje vervangen Etna A2127
Het lampje van m'n Etna A2127 combimagnetron is kapot gegaan. Ik heb even gegoogled en dan vond ik: "Haal de vier schroefjes los, klepje er af, lampje er uit, lampje er in, klepje terug, schroefjes terug... Klaar!". Dus ik heb een nieuwe lamp gekocht.
Mijn oven heeft geen vier schroefjes maar slechts 1. Dat blijkt van het plaatje te zijn over de magnetron-waveguide.
Het officiele etna advies is: bel de monteur.
Ik ben bang dat ie even open moet om hem te vervangen. Dan het eerste probleem: Het ding is mooi afgewerkt, ik kan geen schroefjes vinden waarmee ik hem los zou kunnen krijgen zodat ik hem er uit kan halen.... Suggesties?
https://www.keukenloods.nl/a2127rvs.html
Misschien helpt de 'exploded view' je verder die hier te vinden is: https://support.etna.nl/support/solutions/articles/77000459331-documen…
Daar staan i.i.g. schroefjes op ;-)
Schroefje 82 heb ik los gehad, maar ik snap nog steeds niet hoe ik hem uit m'n keuken moet halen zodat ik hem uit mekaar kan halen.
Het lampje is 067? Het lijkt erop dat unit 052 uitgebouwd moet worden, schroefje 083 & 084.
Maar ik ken deze oven niet ;-)
Shiptronic
Gewoon een PL erbij in leggen, licht genoeg en eten word ook meteen warm >:)
Inbouwmagnetron?
Dan denk ik even uit de kast schuiven, en dan 4 schroefjes ovenop, en lampje vanuit boven vervangen.
Heb trouwens niks aangeklikt of bekeken (zit op m'n telefoon), dus misschien zeg ik iets doms.
Op 1 september 2021 20:23:11 schreef rew:
Youtube filmpje hoe hem te plaatsen, achteruit spelen om te zien hoe je hem moet uitbouwen. Vanaf 2:03.
1 schroef in het midden, gemakkelijker wordt het niet! ;-)
Roland.... je hebt het fout..... :-)
De mijne heeft geen schroef in het midden. Je trekt hem er zo uit.
Makkelijker wordt het WEL! :-)
Thanks guys!
1) zorg dat je iets hebt waar je de oven op kan zetten als ie "net" buiten z'n nis is.
2) Deur openen, oven optillen aan de binnen / bovenkant en naar voren tillen/trekken.
3) Zodra je er bij kan stekker uit het stopcontact.
4a) Onnodig! haal de sierrand rond de oven los door de twee strips die naar de achterkant lopen los te halen en twee (lange) schroeven aan de onderkant los te halen.
4b) haal de strips van de sierrand los die over de oven heenlopen.
5) Haal nu ook de vier andere schroeven aan de achterkant die de behuizing vasthouden los.
6) Haal ook de zwarte schroef aan de rechterkant los.
7 schuif de behuizing naar achteren.
Er is nagedacht over veiligheid: Er zit een stalen doos LINKS van de oven met "DANGER!" er bij, alle andere electronica zit RECHTS (achter het bedieningspaneel). Ik denk dat de hoogspanningscondensator in die stalen doos zit.
8) trek nu de stekker van het lampje los. Hij zit gewoon direct zichtbaar bovenop de oven, achter het bedieningspaneel.
9) Vouw nu het stuk staal open wat de lamp op z'n plek houdt. De lamp kan 1x vervangen worden, de tweede keer zal dat stalen lipje breken.
10) oude lamp er uit tillen, nieuwe lamp er in.
11) staal terugvouwen.
12) Stekker terugzetten.
13) schuif de behuizing terug over de oven.
14) schroef de behuizing weer op z'n plek en eventueel de sierring.
15) stekker terug in het stopcontact en oven weer op z'n plek schuiven. Klaar!
Voor 13 euro kan ik er weer 15 jaar tegenaan.
