Het verhaal van mijn 55PUS8601 loopt op een sisser af: het niet meer leverbaar optionboard lijkt niet te herstellen (Novatek vervangen, geen oplossing), alle spanningen zijn aanwezig, dus veel lijkt er me niet aan te herstellen. Dan zou ik hem straks al ergens moeten kunnen loggen om te zien wat er misloopt (de Novatek chip zelf), maar daar is niks over te vinden ivm de settings in Putty.
Nu heb ik nog een Loewe Art55 SL410 chassis staan. Aansluitingen van de t-con zijn krak hetzelfde als bij de Philips.
Nu heb ik de Philips zijn backlights aangestuurd met het Philips chassis en aan de t-con het Loewe chassis aangesloten. Met de Loewe de juiste Panel id software te geven werkt dat nog ook. Beeld is perfect. (grappig dat Loewe logo in een Philips kast .)
De aansluiting van de backlight leds is compleet anders, de montage van het Loewe chassis op de Philips lichtbak gaat ook niet, dus proberen van de LCD zelf over te bouwen.
Wat ik me afvraag: dat gaat een gigantisch werk zijn. Heeft er iemand dat ooit al eens geprobeerd?
Ik zou zeggen: beiden hebben edge verlichting en als je de lichtbak zonder scherm ziet in een LCD heb je bij het is eender welk apparaat een gelijkmatige lichtverdeling. Maar moet ik rekening houden met gepolariseerd licht oid?
Benieuwd, ik ga het normaal morgen uitproberen tenzij iemand zegt dat dat absoluut niet kan lukken.
