Onze Soehnle heeft een CR2430.
De cijfers zijn als volgt opgebouwd: de eerste twee zijn de diameter in mm en de laatste twee zijn de dikte in tienden van millimeters (of in millimeters met een komma ertussen).
De diameter is denk ik nog wel redelijk op te meten in de weegschaal, de dikte wordt dan een kwestie van schatten...
CR2430: diameter 24mm en dikte 3,0mm.
CR2032: diameter 20mm en dikte 3,2mm.
Een CR2032 kun je dus vervangen door twee CR2016 want die zijn samen even dik. Uitstekende manier om je apparaat op te blazen want je hebt net je voltage verdubbeld. Nutteloos voorbeeld dus
EDIT @ Hensz hieronder: klopt Zit ik het uit te leggen en doe ik het vervolgens zelf fout... Nu heb ik het hersteld.
