De dikte van je printplaatkoperlaag heeft natuurlijk invloed.
Je zou naast een stukje nieuw plaat een overschotje van je oude beproefde printmateriaal kunnen in het bad leggen ter verificatie als je de dikte niet kunt zien of meten.
Je schrijft dat je al heel lang printen maakt.
Hoe oud zijn je gebruikte producten?
In de detailhandel vrij verkrijgbaar zoutzuur is doorgaans 23%.
Zoutzuur is in tegenstelling tot azijn en zwavelzuur een gas en de oplosbaarheid in water is dus gelimiteerd en de concentratie daarmee ook. Je zult nooit zoutzuur ergens kunnen kopen van 70% of 90% voor die reden.
Hogere concentraties dan 20-30% zijn dus instabiel en geven agressieve dampen af.
Maar het zuur uit de DHZ of supermarkt blijft door de tot 23% beperkte concentratie lang zn eigenschappen houden.
Waterstofperoxide daarentegen is uiterst onstabiel.
De medische concentratie is doorgaans 3% en daar gaat zo'n halve tot één procent per jaar vanaf bij een nieuwe gesloten fles , een geopende fles wordt sneller onbruikbaar , zeker als er zelfs miniscule verontreiniging optreedt door onzorgvuldig gebruik, wattenstaafjes of doekjes in de fles dopen enzo....
30% peroxide is een agressieve en gevaarlijke vloeistof die veel sneller degradeert. Dus na enkele maanden is het al voor een groot deel onwerkzaam.
Als het een fles is die al enkel jaren in je kast staat kun je het beter in je strijkijzer gooien.
De meeste andere factoren zoals ontvetten enzo, zul jij als zeer ervaren printenmaker wel zelf al aandacht aan besteed hebben.
Misschien nog 1 tip, al zul je dat zelfook wel al weten, Het gevormde koperchloride blijft door het zwaardere gewicht op het resterende koperoppervlak liggen en vertraagt de verdere omzetting.
Het is dus belangrijk dat de vloeistof in het etsbakje beweegt.
Daar zijn meerdere oplossingen voor, maar in een
dekseltje van een bokaaltje lijkt me dat moeilijk tenzij je er bij blijft en met een stokje regelmatig het printje verplaatst.
Bij gebruik van ijzerchloride als etsmiddel lukt het goed met zo'n typische aquariumverwarming + thermostaat in een buisje en een luchtpompje met uitstromer.
Bij gebruik van zoutzuur had ik onder het bakje een klein ventilatortje gemonteerd met een staafmagneetje op de rotor gekleefd.
In het bakje lag de print op een roostertje en onder dat roostertje een ingegoten los staafmagneetje dat vrolijk meedraaide met de ventilator. Ik gebruikte daar geen verwarming, waterstofperoxide ontleedt bijzonder snel bij 60°C
Je kunt dergelijke systemen kant en klaar kopen, deze methode word vaak gebruikt om chemicalien in een chemielabo te mengen, maar voor beperkt hobbygebruik een beetje duur.
