(had nu ff een momentje om dit te schrijven/tikken) Die Kroko Tuner is zo ie zo een fijn ding!
In mijn geval zelf geknutseld (dus niks professioneels!) gemaakt van Gamma aarde draad en VD(zwart) draad.
Er gaat bij mij maximaal, wat vrijwel nooit zo is! 100Watt doorheen (koopdoos kenwood ts 480 sat)
In het echt meestal rond de 10 en 25Watt.
Dit is wat ik ongeveer heb:
https://postimg.cc/t7L8CTCC
( ik heb nu trouwens meer dan 18 Windingen(L2) ik dacht kan ik makkelijk lager in de band )Maar dat valt nog tegen!
Dit was toen een/het voorstel van FET:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/34624
en kom dit nu weer tegen in het antenne boekje(zie afbeelding)
En daar is dan weer het een en ander verschillend zoals:
1 aarde in het midden tussen C2
Kijk je dan weer naar het schema waar FET mee aan kwam daar zit weer een midden aftakking op L3
LET OP er word daar NIET gezegd dit is het punt om te aarden!
En dan nog iets wat ik zag is dat op de afbeelding C1 aan de massa zit, kweet niet zeker of ik dat ook zo gedaan hebt.(moet ik ff kijken!)
L2 is trouwens op de afbeelding maximaal maar 3WDG wat volgens FET wat aan de krappe kant zou zijn:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/message/2015622#2015622
https://www.circuitsonline.net/forum/view/142008
Mijn vraagje is:
heeft het nut om het midden van de afstem C -
OF
Misschien alleen de spoel in het midden aan aarde leggen?
Daar was ik nieuwsgierig naar omdat ik het zag ik dat boekje! (BLZ81)
https://nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Auerbach%20-%20Antennes%20voor%20de%…
EN ALS ik tijd heb zal ik dit misschien/natuurlijk ook nog wel uit testen.
(En ja dan met VNA inderdaad!)
VrGr Rob
