Mij is gevraagd om de communicatie uit te pluizen van zogeheten LORA RF modems van Ebyte, een chinese club.
Het gaat bijv. om de E90-DTU 433C30E.
Het idee is om 2 PLC's via 2 van zulke modules met elkaar te laten communiceren. Protocol is TCP/IP modbus.
Het probleem is dat deze modules onder m'n handen doorbranden.
De andere persoon had hetzelfde probleem met 2 modules. Bij inschakelen brandde het ding meteen door waarna het niets meer deed.
De laatste module was alleen op de voeding aangesloten, en brandde onder m'n neus spontaan door. Uiteraard met antenne aangesloten.
Ik heb de defecte modules opengemaakt en op alle modules is hetzelfde probleem te zien: het power ic'tje wat oververhit is.
Nu proberen we te acherhalen wat er nu fout gaat.
Doen we het zelf fout (op 2 locaties getest dus) of hebben we met een rotte batch te maken.
Voedingsspanning is oke (24VDC volgens spec)
Met de scoop de voedingslijn gecheckt, geen rimpel te zien
Antenne 50Ohm aangesloten
Vermogen op laagste stand gezet
Wat kan er aan de hand zijn hier?
