3 september 2021 16:14:25 schreef Ledlux:
Mijn kennis is te beperkt om jouw tekst te begrijpen. Welk apparaat kan ik gebruiken als betrouwbare bron? Multimeter? Ik heb in het verleden vaker deze opstelling gebruikt. Dus zelfde led strips met diodes en led driver en toen is die meter niet afgegaan. Dus ik maak mij hier wel een beetje zorgen over.
Zoals ik al aan gaf, geeft zo'n draadloze spanningszoeker net als een spanningszoeker met een neonlampje, zeer summiere informatie, er is wat, maar je weet verder niets..
Een led is in principe een stroomgestuurd element. Met het verhogen van de spanning van nul af aan, zal de spanning over een led toenemen, tot een zekere hoogte. Bij een witte led is dat vaak drie volt. Zou je de spanning hoger maken, dan neemt de spanning over de led nauwelijks toe, maar de stroom wordt onevenredig veel groter.
Bij een simpele toepassing wordt die stroom begrensd door een voorschakelweerstand. In plaats van een weerstand, kun je de led ook laten branden op een zgn stroombron.
De eigenschap van een (ideale) stroombron is, dat hij onder alle omstandigheden de ingestelde stroom wil leveren. Je kunt hem kortsluiten en dan loopt de ingestelde stroom. Zou je geen belasting aanbrengen, dan zal een ideale stroombron toch proberen om die stroom te laten lopen. Dan heb je in theorie een oneindig hoge spanning nodig......
Gelukkig is de spanning bij een normale stroombron niet oneindig, maar beperkt door de schakeling en diens voedingsspanning.
Als de stroombron is afgesteld voor bijv 20mA en sluit je een led aan, dan loopt daar 20mA doorheen. Zet je twee leds in serie,dan loopt door de beide leds een stroom van 20mA, dat doet de stroombron in dit geval door de spanning te verdubbelen.
Met een gewone voltmeter in de DC stand kun je de spanning over de leds meten, i.c. de twee uitgaande draden van de adapter.
Voor gewone wisselspanning is een veilige maximum waarde 42 Volt, bij gelijkspanning 110 Volt.
Zet je dertig leds in serie, dan zal de spanning zodanig verhoogd worden, dat er weer 20 mA stroom loopt. De spanning moet dan wel verhoogd worden tot 30 x 3 Volt, dus 90 Volt. Ik ben niet precies op de hoogte wanneer een gangbare stroombron de spanning niet meer kan verhogen. Mogelijk staat dat wel op het typelabel.
Of die spanning gevaarlijk is hangt van een paar zaken af, die ik al aan gaf. Als advies kan ik alleen aangeven om de bedrading en dergelijke zo uit te voeren als was het bedrading voor 220 Volt. In een vochtige omgeving, is het ook nodig om kontakten en aanraakbare punten onder spanning goed te isoleren, zodat vocht niet kan inwerken.
In het perfecte geval zitten de leds in gesloten armaturen, met deugdelijke draadinvoeren. De voorschakelapparaten bouw je het liefst in op een normaal moeilijk bereikbare plaats of in een gesloten kast.
