Op 9 september 2021 19:49:24 schreef maartenbakker:
[...]Warme lucht neemt meer water op dan koude lucht, het water loopt dus niet weg maar slaat ook niet neer zoals het in koude lucht zou doen. De lucht met het water erin ontsnapt bovendien naar boven en naar buiten door kieren en spleten. Zonder enige ontvochting geeft de hygrometer tussen 75 en 90% aan. Met de airco in de zomer zit hij net iets boven de 60%, met de verwarming in de winter tussen de 60 en 70%.
De verwarming heeft in de winter bovendien het extra voordeel van een basale vorstbescherming van die vleugel van het pand. Ik heb uitgevonden dat verwarmen volstaat omdat de condensor bevroor en ik dus een combinatie van ventilatorkachel en airco wilde proberen. De airco bleek weinig toegevoegde waarde te hebben.
Overigens gebruik ik het condenswater wanneer beschikbaar om de wc door te spoelen. Strijkijzer zal inderdaad ook wel kunnen als ik netjes een schone emmer gebruik.
[...]Dat is inderdaad het koelvermogen. Het electrisch vermogen zit vaak ergens in de buurt van 1kW.
de buitenunit ( bij verwarmen de verdamper ) vriest idd dicht na een tijdje en/of hogere luchtvochtigheid buiten maar dat meet een goede airco en zal dan stoppen met verwarmen en gaan koelen, de buitenunit wordt dan warm en ontdooit meteen weer.
amerikaanse AC zijn echt niet beter als de onze, punt 1 hebben ze daar erg veel schuiframen en daarom dit ontwerp, wat overigens uit 1950 oid stamt. plus je kunt het ding alleen in een open raam steken waar je de monoblok mobiele units van hier met een slang van 100mm naar buiten overal kunt gebruiken.
[Bericht gewijzigd door
op donderdag 9 september 2021 20:50:31
(10%)
