Ik heb hier een inductiekookplaat van Siemens (E-nr.: EX677LYV1E/01) die niets meer doet.
Als je de stekker in het stopcontact steekt, gaan even alle indicatielichtjes branden op de kookplaat en hoor je een relais klikken. De lichtjes gaan uit en er 'zoemt' nog een beetje wat, en na een aantal seconden hoor je het relais weer klikken en is hij echt uit.
Het zou best kunnen dat dit 'normaal gedrag' is wanneer je hem aansluit op netspanning.
Probleem is echter dat hij daarna niet aan te zetten met de touch aan/uit knop. Hij wil niet 'wakker worden'.
De plaat opengemaakt en maar eens alle 8 IGBT's en 2 gelijkrichters op kortsluiting gecontroleerd, lijkt allemaal goed.
Daarna in meer detail de hoofdvoedingsprint bekeken (bovenin de foto):
De netspanning komt daar linksboven binnen en gaat rechtsonder door richting printplaat met de IGBT's.
De connector linksonder (4 dunne rode draden, XTC1) gaat naar de microprocessor zo te zien en die ernaast (6 dunne blauwe draden, XAUX1) gaan naar de bedieningsprint met touch toetsen en lampjes buiten beeld).
Op de print staat de bezetting van XTC1 en XAUX1: +5V, GND, DBUS2, STB. Die 5V is netjes aanwezig (5 VDC).
Maar op DBUS2 en STB meet ik een wisselspanning van 5,5V AC. Iemand ervaring daarmee, is dat normaal? Het is zo leeg op die print linksonder, mogelijk dat die DBUS2 en STB helemaal geen functie hebben..
Ik ben benieuwd!
