Defecte schakelende voeding
jerome
Heb je de oude fet nog en was deze wel stuk?
In de meeste gevallen is bij een doorgeslagen fet ook het netwerkje van zener en weerstand in het gate circuit stuk of buiten zijn specs.
Anoniem
5v is veel te weinig voor zo'n IC.....
Je hebt hier best wel een punt.
Ter opfrissing nog eens ff naar een datasheet van een TDA4605 gekeken.
Die heeft het over een Switch-On van 12V en Switch-Off van 5V
Dus toch zeker nog maar eens controleren of die 3 serie weerstandjes aan p8 niet hoogohmig geworden zijn.
Heb je dat elco-tje al vervangen op de voeding van die switcher?
Inderdaad is zo'n switcher heel vaak een UC3842..UC3845 of iets in die buurt. De verschillen tussen die dingen zijn de duty cycle. Dat is dan effe beroerd om erachter te komen welke het precies geweest kan zijn.
Hoi, wederom bedankt voor jullie hulp!
Hier een paar antwoorden op jullie vragen.
* De oude MOSFET heb ik teruggevonden in de prullenbak, hoe
kun je aan MOSFETS meten? Heb Lab voeding tot 40 Volt;
scoop etc.
* De drie weerstanden naar pin 8 hebben respectievelijk de
volgende waarden: 236k;216k en 205k. De spanningsval is
respectievelijk: 109V;107V en 102V. Dat geeft een stroom
van 0,47mA.
* Ben bezig om een fatsoenlijk principe schema van het
hoogspanningsdeel te maken.
* Ik vind de hoog-Ohmigheid, >4 M, over de optocoupler toch
raar. Of zit ik er helemaal naast.
* Dus ik begrijp dat die bijna 5 Volt op pin 8 aan de lage
kant is. Hopelijk kunnen jullie wat meer zeggen over de
bovenstaande gemeten waarden.
Stappen:
1.Multimeter in diode stand zetten.
2.Plus op de rechterpin (source) en de min op de middelste pin (drain) of als de mosfet dit heeft de metalen tap en dan moet je 500mV ongeveer zien op het scherm, dit is de spanningsval van de body diode.
3.Als je nu de min op de gate zet dan wordt deze geladen en nu moet je stap 2 herhalen en zien dat de spanningsval veel kleiner is.
4. Als je nu de gate met de drain kortsluit en nu stap 2 herhaalt, zul je weer ongeveer 0,5V moeten meten.
vergeten
Op 10 september 2021 13:20:14 schreef elektrofix:
[...]Kan niet met een max VGS van +-30V voor deze fet. Vergissing met je GDS aansluitingen dus
[...] Zegt niks, in circuit meet je door meer dan de zener
Dit zegt toch wel wat, een zener mag nooit zo hoogohmig meten, in circuit kan het alleen maar lager zijn door omliggende componenten.
@TS meet nog eens op de diodestand van je meter!
Om de Mosfet door te kunnen meten, kun je de multimeter in diode stand zetten.
Test 1. De zwarte draad van de multimeter op de source zetten.
De rode draad op de drain zetten.
De multimeter mag dan geen doorverbinding zien, dus niet piepen.
Test 2, de zwarte draad van de multimeter op de source zetten.
Met de rode draad op de gate een moment houden, daarna de rode draad op de drain.
De multimeter moet dan een doorverbinding zien, dus piepen.
Grote kans dat je Mosfet nog goed is.
"tijd is relatief"
jerome
Iedereen zo zijn eigen manier. Doe meestal met labovoeding op 300mA, + op body of D, - rechts S , duim en wijsvinger beademen en body D en gate aanraken. Stroom vloeit en blijft vloeien ook na loslaten. Direct G met S aanraken en stroom valt af.
hennep
Op 10 september 2021 20:58:31 schreef henri62:
Dat is het in dit geval zeker niet. De UC3842..45 schakelen de fet met pin6. In het schema van de TS lijkt dat met pin5 te gebeuren (als dat deel van het schema klopt). Daarom noemde ik eerder al de IR2153, die schakelt wel met pin5.
Als het ic een IR2153 is dan zou de opto pin3 naar massa moeten trekken om de output af te schakelen.
@Genon, wil je eens controleren of de fototransistor van de opto is aangesloten op pin3 en 4 van het ic.
Anoniem
De drie weerstanden naar pin 8 hebben respectievelijk de volgende waarden: 236k;216k en 205k. De spanningsval is respectievelijk: 109V;107V en 102V
Ze zijn 330K elk maar in circuit meten wordt dat 330K//660K=220K.
De 3 spanningen zijn ook quasi hetzelfde dus daar moeten we het niet zoeken.
Inderdaad, ohms zit je in doorlaat normaal met een paar honderd kΩ
P3 is de Isense ingang van de controller
De oude MOSFET heb ik teruggevonden in de prullenbak, hoe kun je aan MOSFET meten
https://www.circuitsonline.net/artikelen/view/41
Bij verdere ontwerpen "Werkt mijn FET nog"
Op 11 september 2021 11:47:21 schreef hennep:
de optocoupler zit op pin 6, de andere kant aan de min.
Pin 5 gaat idd via 100 Ohm naar de gate. Ook zit de gate via een serie schakeling van twee weerstanden van 440 Ohm en 198k (???) aan pin 3. Pin 4 zit rechtstreeks aan de min.
Deze 2 solderingen zien er niet erg fris meer uit:
Anoniem
Nee hoor, R10 is 1K, R11 is 10Ω en D4 = ?
Er is geen verbinding naar R7 toe!
R40 is immers niet geplaatst
Zijn de bevestigingspunten van de koelplaat maar is een aandachtspunt
Anoniem
Wat meet je over R10, over R11, over D4 in sper en in doorlaat?
Kunnen we uitsluiten dat daar niks rammelt... 100E, 440E en 198K zijn toch wel weard
HH wederom bedankt voor het mee helpen oplossen!
Dat internet is met zijn forums toch een geweldige kennis en communicatie bron! Dat was in de jaren 50 wel ff anders, ben toen als tiener begonnen met hobby's ....brommers, electronica , veel later auto's, meubels, ja zelfs 17 jaar geleden zelf een huis gebouwd. Nu wat rustiger aan weer met electronica, CNC, modelbouw.
Ik kan me nog vaag herinneren, mijn eerste kristal ontvanger met geloof ik één van de eerste transitoren, OC70 , aan dat kristal kon je draaien voor afstemming! En nu, onvoorstelbaar wat je tegenwoordig met een smartphone kunt doen en... we vinden het heel normaal. Terug naar nu!
Ik meet idd R11 10, maar R10 100 Ohm en op R10 staat 1000?
dit zijn goede waarden D4 heb ik los gesoldeerd om te meten in diode stand en is volgens mij goed.
Ook de zener over de photo transitor is goed.
En wat die solderingen betreft. het zijn idd de bevestigings punten van het koellichaam voor de MOSFET, die ik heb vervangen.
Het meten van de MOSFET met de labvoeding heb ik nog niet kunnen doen omdat de stroombegrenzing niet werkt, moet ik eerst repareren. Met de MM meten geeft geen soelaas.
Bij 4 cijferige weerstandswaardes is '100' de waarde, en de laatste '0' het aantal nullen wat erachter komt.
Zo wordt '1000' dus '100' met '0' extra nullen)... ;)
Een weerstand met opdruk '101' is ook 100 Ohm: dan is het '10' met één extra '0'...
[Bericht gewijzigd door Arco op 11 september 2021 16:47:05 (21%)]
Anoniem
Weer wat opgestoken van die hatelijke smd codering... nog erger dan defecte elektronica.
100E is trouwens meer een logische waarde voor een gate-weerstand dan 1K
Op 10 september 2021 19:01:43 schreef jerome:
Het heeft ff geduurd maar mijn Elektuur Labvoeding uit 1982 is weer gemaakt.
Heb de oude MOSFET gecontroleerd met de methode van Jerome.....niet defect!!!
Ga nog ff verder zoeken en evt de switcher vervangen door een IR2153, als ik die te pakken krijg
Zoals ik al eerder heb gezegd kan dit nooit een IR2153 zijn omdat deze voor een halfbrug is gemaakt (forward converter) en dus niet voor een flyback topologie en bovendien ook geen stroomdetectie heeft zoals de UC3842, de IR2153 heeft wel een soort control pin maar die is bedoeld om de chip in standby mode (shutdown) te zetten, dus zeker niet als feedback!
Het originele IC moet gebaseerd zijn op een UC3842, de pinout en het aantal aansluitingen hoeft dan natuurlijk niet hetzelfde te zijn, maar het blokschema zal ongetwijfeld vrijwel hetzelfde zijn...
Sluit in ieder geval bij het testen een gloeilamp aan na de primaire elco om verdere schade en kortsluiting te voorkomen, en controleer ook de shuntweerstand, als deze doorgebrand is dan doet de voeding ook niks meer.
Ik heb een "defecte schakelende voeding". 12V 10A.
Wat mij betreft "DOA". Z'n broertje doet het wel.
D'r zit in ieder geval nu ook nog een 12V snoer aan wat veel te dun is. Mag weg aan iemand die wil proberen hem te repareren.
