In m'n tijd als stoppendraaier kwam ik nogal eens bij klanten die hun aansluiting hadden laten omzetten van één naar driefase.
Bijna altijd door een installateur gedaan, die doodleuk alleen een hoofdschakelaar en een 3f kookgroepkastje had geplaatst.
Alle bestaande groepen waren gewoon blijven zitten. Als je dan zo'n close-in boilertje hebt, en je draait rond etenstijd een wasje, en er staat een wasdroger te blazen, ja, dan kan het weleens fout gaan.
Je moet na enige tijd gebruik van het nieuwe kooktoestel eens opletten of er een zone is die wat eerder dan de andere gebruikt word. Eentje die op een "handige" plek zit. Zoek dan uit op welke fase die zit, en zorg dan dat op die fase geen andere grote verbruikers zitten.
Edit1: En je kan proberen te vragen aan de monteur die de aansluiting komt omzetten, oftie er 3 maal 25A traag indraait.
Dat is niet overal vanzelfsprekend.
Edit2: En dan, je hebt 17.3kVA ter beschikking.
Ik tel alles bij elkaar, met de kookplaat op volle sterkte, wat volgens velen hier zelden voorkomt, 16.3kVA.
Een kwestie dus van goed verdelen, en een beetje leren leven met de mogelijkheden van de aansluiting.
Een stationcar is ook niet bedoeld om 2ton tuintegels te vervoeren.
[Bericht gewijzigd door
mvdk
op maandag 13 september 2021 19:21:01
(16%)
