t is net hoe je de regels interpreteert volgens mij. Ik heb zelf geen toegang tot dingen als de NEN, maar volgens mij is er alleen sprake van een DC lekstroom detectie, niet in welke vorm (alleen de functie moet aanwezig zijn, niet specifiek dat dit in 1 (typeB) aardlek geintegreerd moet zitten)
Een aardlek met typeB (Dus DC) is de meest logische optie, maar zoals bv de SmartEVSE en andere laadpalen het doen zou ook kunnen. Het resultaat is namelijk hetzelfde.
Als er DC detectie is, en die de laadspanning van de kabel/auto laat afvallen (door het laten afvallen van het laadrelais) heb je hetzelfde resultaat. Alleen zal de paal zelf dan wel onder spanning blijven (Want itt tot een DC aardlek zal alleen het laden stoppen), maar de kabel/auto worden losgekoppeld.
Het zal vermoedelijk wel zijn toegestaan, temeer omdat meerdere grotere merken dit ook gewoon separaat verkopen.
Doepke noemt het bv ook specifiek: Hun typeB aardlek is een stroomtrafo, DC detectie circuit en switch die de spanning uitschakelt.
Dus eigenlijk hetzelfde als een losse DC detectie op een bestaand EV relais.
https://www.doepke.de/fileadmin//user_upload/doepke_5962513_dfs4ev_web…
The IEC 62955 standard includes a residual direct current protective
device (RDC-PD) and a residual direct current monitoring device
(RDC-MD) under the umbrella term RCD-DD. Residual direct
current monitoring devices consist, for example, of a monitoring
module for detecting smooth DC residual currents and a switching
device (diagram 1). When working with this particular combination,
the installer must follow the switch-off criteria required in the event
of a fault.
Our DFS EV residual current circuit-breakers meet the requirements
of this standard in just one device (diagram 2)
Bender:
https://www.benderbenelux.com/producten/differentieelstroombewaking/rd…
As a RDC-M module in applications according to DIN EN 61851 or IEC 62955, the RCD104-4 can replace a type B RCD when combined with a type A RCD and a suitable switching device (e.g. a power relay)
Dus zo'n oplossing (Separate 6mA DC detectie) die ook de stroom afschakelt als toevoeging op een bestaande reguliere aardlek lijkt gewoon te mogen
