Wat gaat er gebeuren als ik t leg aan 600v? Gaat dan dat schermrooster als anode
dienen en is de buis binnen een uur defect?
Dat zou ik maar niet doen, het schermrooster is niet geschikt voor 600V en de buis gaat dan kapot.
Zonde van die mooie QQE06/40.
Je kan het inderdaad met een Mosfet heel goed doen.
Het voordeel van een Mosfet tegenover een hoogspanning transistor uit een televisie (BU508 enz.), is dat er geen basisstroom door de spanningsdeler loopt.
Een geschikte Mosfet is bijvoorbeeld de IRF840, echter de maximale spanning voor deze transistor is dacht ik 500 Volt, daar zit je iets hoger in dit schema.
Er loopt slechts een heel geringe stroom door de schakeling, dus erg veel dissipatie heeft de transistor niet.
De transistor moet wel gekoeld worden.
Je zou een extra weerstand tussen de drain van de Mosfet en de +600V kunnen zetten, zodat de drainspanning onder de 500 Volt komt.
Deze weerstand zorgt er ook voor dat de dissipatie van de Mosfet lager wordt.
Deze weerstand heb ik niet in het schema staan.
Ik heb even een schema getekend:
Een simpele spanningsdeler zorgt voor de 300 Volt, daardoor loopt slechts 5mA.
De extra weerstand van de source naar de massa dient ervoor te zorgen dat er altijd een stroompje loopt, die de schakeling stabiel houdt.
